Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно?
Непрочитано 14.06.2013, 15:04 #1
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени дня.
архитектор озадачил вопросом.
необходимо предложить конструктивное решение вальмовой кровли такого вида
честно, еще не считал ничего, но 9м пролет меня сильно смущает и я считаю, что без дополнительного опирания на плиты перекрытия здесь не обойтись.
архитектор же уверен, что конструкция абсолютно несложная и сделать ее не составит проблем, оперев дополнительные стойки на плиты перекрытия
вот вопрос, допустимо ли, при новом строительстве опирать конструкции кровли на плиты перекрытия?
не зря ведь все таки существует три вида стен (несущие, не несущие, самонесущие). так, несущие стены прорезают здание по высоте и передают нагрузки на фундамент.
а плиты перекрытия воспринимают эксплуатационную нагрузку...
в общем, я запутался. наведите на путь истинный
хочу всё знать понимать
Непрочитано 14.06.2013, 17:36
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
А выполнить простой расчет, чтобы определить какая нагрузка придётся на плиту - слабо?
P.S. когда можно опереться на плиту, а когда - нельзя. в вашем случае вообще ни хрена не понятно, так как не хватает разреза - есть ли чердачное перекрытие или потолок подшит по стропилам...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 18:51
gdenisn
Екатеринбург
мне казалось, этого достаточно, чтобы сделать вывод о том, что чердачное перекрытие, все-таки, есть.
виноват, если недостаточно развернуто задал вопрос.
нет. не слабо.
вопрос в другом был, допустимо ли вообще опирать конструкции кровли на плиты перекрытия? делается так или нет? грамотно. обоснованно.
если нельзя, то сошлитесь, пожалуйста, на конкретный документ. потому и прошу помощи здесь.Offtop: я его не знаю и не нашел.
опять же, если такого документа нет, то имею ли я право поступить так, как не запрещено?))) ну, это философия уже.
работать по принципу "но ведь стоит" я не сторонник. скотчем тоже можно надежно примотать и будет держаться, но это не значит, что так правильно.
gdenisn вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 18:59
1 | #4
Forrest_Gump
Щелково МО
Не очевидно. Так как на плане показан последний этаж и кровля, поэтому я скорее бы сделал вывод, что последний этаж - мансардный.
Вы как себе представляете подобный запрет - запрещается опирать деревянные стойки на сборные плиты перекрытия?! Прямым текстом и большими буквами? Даже если несущей способности достаточно? И условия прочности по нормальным и наклонным сечениям проходят? Логику сарказма не улавливаете?
Автор темы   Непрочитано 14.06.2013, 19:35
gdenisn
Екатеринбург
вот теперь чувствую)))))
спасибо, просто ни разу не встречал такого решения в проектах, а только в "самодельных" домах, где никаким проектом и не пахло. это и смутило
не подскажите где можно глянуть подобные узлы? в гугле картинок много, но никакой конкретики.
кстати, плиты будут полистиролбетонные, армированные.
думаю, что стойки нужно опирать не точечно на плиты перекрытия а через какую то "разгрузочную поверхность". может, даже уложить деревянные брусы вдоль (или поперек) плит, чтобы нагрузку равномерно передать.
gdenisn вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 20:03
1 | #6
Виктор 1987
Не вальмовая кровля, а шатровая кровля.
Какие плиты перекрытия?
Плиты перекрытий выпускают следующей расчетной нагрузкой:
- от 300-450 кгс/м2 - для жилых зданий;
- до 800 кгс/м2 , для общественных и производственных зданий.
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 20:08
1 | #7
Forrest_Gump
Щелково МО
Тогда сразу говорю - не хватит несущей способности плиты. Вводите стальные балки между плит - на них и опирайте стойки.
1 | #8
иваниваныч
Опирают на всё, что угодно - на плиты, балки, фермы и т.п. Лишь бы по расчёту проходило.
Вполне нормальное решение (если поперёк).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 07:06
gdenisn
Екатеринбург
тоже думал о балках между плитами.
а плиты несущей способностью 500кг/м2. так производитель утверждает. вроде как даже испытания проводил.
спасибо.
может, кто подскажет, где посмотреть грамотные узлы деревянных конструкций? для моего случая, и в общем Offtop: (кроме альбома ТСК)
gdenisn вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 07:41
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Производитель даже гарантирует что на пенополистиролбетонных блоках вентилируемый фасад на анкерах будет держаться. Не решились - так как даже фонари подсветки на анкерах hilti (далеко не слабых) к утру повисли как ушки спаниеля... Вот тебе и гарантия производителя...
Hasan вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 08:01
Dusty
вооще
Томск
В проектах применял опирание через плитные перемычки. Могу скинуть.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 08:02
gdenisn
Екатеринбург
Dusty, был бы очень призателен. всё полезно!
gdenisn@gmail.com
gdenisn вне форума
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Опирание косоура лестницы на монолитную плиту перекрытия 1-го этажа? Dus2003 Архитектура 3 25.04.2010 17:56
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
опирание трех стоек на плиту перекрытия _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2008 09:37
