Можно ли задать текстуру одной из граней солида?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли задать текстуру одной из граней солида?
Непрочитано 14.06.2013, 20:59 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть к примеру куб (солид). Необходимо каждой грани этого куба задать свою текстуру.
Можно ли это сделать? (если да то как)
Непрочитано 16.06.2013, 23:39
fasadel
Можно накопировать грани (понаделать регионов), и каждой назначить свой материал.
fasadel вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 02:10
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Можно выбирать одну грань с Ctrl и назначать ей материал.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 13:32
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо skif58. Получилось следующим образом.
- Вызываем material browser (matbrowseropen)
- Выбираем необходимый материал и перетаскиваем (зажимаем левую клавишу мыши) на необходимую грань
- Для того чтобы присвоить материал грани необходимо нажать "Ctrl" и отпустить левую кнопку мыши (если не нажимать "Ctrl" материал будет назначен всему солиду)
Малюк вне форума
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
Как в ANSYS-Workbench'е можно задать напряженные посадки? Eugene54321 ANSYS 2 28.04.2008 11:07
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40
