Есть ли библиотеки по ГОСТ в inventor 2013 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Есть ли библиотеки по ГОСТ в inventor 2013 ?
Непрочитано 15.06.2013, 05:00 #1
marka
ПТО
Барнаул
С 3Д в основном работаю в компасе и солиде.
Предложили работенку в инвенторе.
Кое кто стал отговаривать - что нет ГОСТовских деталей в инвенторе (болты, гайки и тд)
Кто то говорит, что то там нужно доустанвливать, мороки много
Подскажите так ли это
И какие проблемы могут быть при подключении или доустановке ГОСТов ?
Непрочитано 25.06.2013, 09:49
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
есть все кроме сто асчм двутавров. все ставится само при установке, никаких проблем
Stylo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 11:06
marka
ПТО
Барнаул
хм, странно я тоже видел, что есть стандарты ГОСТ
но указанные элементы не открываются
может в предыдущих версиях где то в другом месте лежали ?
Борьба - обязательное условие победы !
marka вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 14:40
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
всмысле не открываются?
1. гостовская библиотека как бы есть но элементы не вставлются в сборку/не создается гостовский профиль.
2. ГОСТовской библиотеки вообще нету, только всякие там din, iso и тд.
3. при открытии сборки, сделанной на другом компьютере или в другой версии Inventora'a гостовские детали(не важно профиль или метизы) не загружаются, в дереве серые и не активные.
Какой конкретно случай?
Stylo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 15:29
marka
ПТО
Барнаул
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
вот именно случай
marka вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 10:20
1 | #6
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Тогда проект был создан либо в другой версии либо в версии у которого библиотека хранилась на сервере vault. Каждая версия создает свою папку с билиотекой, кажется нужно в менеджере проектов зайти в "настройка билиотек компонентов" и обновить билиотеки. у меня на работе проекты только 13ой версии , прийду домой попробуй перенести из 9ой или 11ой версии, вспомню как точно делается
Stylo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 16:52
marka
ПТО
Барнаул
дружище, до дома так и не дошел ?
marka вне форума
Непрочитано 16.04.2017, 12:31 Библиотеки компонентов Inventor Professional, не могу установить ГОСТ
1 | #8
inrema
Уважаемые конструктора и проектировщики предоставляю вашему вниманию способ установки локальной библиотеки ГОСТ (файл AI201X_Inventor GOST) в локальную "Библиотеку компонентов" для Autodesk Inventor Professional.
Данный способ был успешно проведен на лицензионной версии 2013 года с файлом AI2013_Inventor GOST.idz.
Итак, в каждом дистрибутиве компании Autodesk Inventor Professional существует папка содержащая файлы библиотек всех стандартов, в том числе и ГОСТ, файл AI201X_Inventor GOST.idz (в указанном имени поставлен знак "X" для обобщения всех цифр существующих версий программы Inventor Professional).
Данный файл является архивом необходимого для работы файла AI201X_Inventor GOST.idcl.
Согласно собственному анализу и информации полученной с англоязычных форумов компании Autodesk был сформирован следующий безотказный способ:
1. Непосредственно с вашего установочного диска скопируйте соответствующий файл IDZ в любое место на ваш компьютер.
2. Установите себе на ПК программу распаковщик 7zip (официальная ссылка для скачивания http://www.7-zip.org/download.html).
3. Далее запустите программу 7zip, укажите ей файл IDZ для распаковывания и распакуйте его!!!
Внимание: если вы внимательно прочитаете официальное описание используемых форматов программой 7zip, то вы не найдете в нем упоминаний про формат IDZ!!!
4. В результате распаковывания указанного вами файла IDZ у вас на компьютере появиться новый файл большего объема с тем же названием, НО У ФАЙЛА БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ РАСШИРЕНИЕ!!!
5. Далее нажимаем правой кнопкой мыши на имя полученного файла и выбираем "Переименовать" и дописывает к имени следующее значение расширения ".idcl"!!!
На данном этапе крайне важно в первого раза написать правильное сочетание латинских букв ".idcl", если с первого раза вы написали что-то другое, тогда удалите этот файл и заново проделайте вышеописанное!
6. Далее переместите ваш файл "AI201X_Inventor GOST.idcl" в папку где хранятся все библиотеки для локальных версий Inventor Professional (вам необходим следующий путь "C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 201X\Content Center\Libraries"). Теперь все готово к началу работы.
7. Запустите ваш Inventor Professional и как говорит мой хороший знакомый Дмитрий Владимирович приступайте к вашей игре (работе).
Всем удачи.
inrema вне форума
Маркировка кабелей, есть ли ГОСТ? Vyacheslav27 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2012 10:22
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
ГОСТ 21.101-97 Что есть "том", "альбом", Delen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.06.2007 23:23
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2006 15:30
