Выдержит ли перекрытие надстройку мансарды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли перекрытие надстройку мансарды
Непрочитано 15.06.2013, 11:27 #1
cjenya
Есть первый этаж , на вложении видно что перекрытие держат колонны. Толщина монолитного перекрытия 12 см. Фундамент ленточный, монолитный, армированный. Колонны заглублены на 180 см. Толщина колонны - полтора облицовочного кирпича. В центре - сердечник из круглой трубы - диаметром 10 см. Фундамент помещения соединен внутри арматурой (забита в монолит). Толщина внешних стен - 1 кирпич. На всю эту конитель будем надстраивать мансардный этаж. Высота стен его 2500 из пенобетона. Вопрос! Выдержит ли перекрытие такой фронтон и нужно ли кинуть на колонны какую то балку чтобы распредилить нагрузку между колонн а не на перекрытие? И как это сделать?
ID:	105598  Нажмите на изображение для увеличения
Название: второй нормавальный1.jpg
Тип файла: pdf второй нормавальный1.pdf (75.4 Кб, 69 просмотров)
Непрочитано 15.06.2013, 15:45
Tvorec
Может я что-то не рассмотрел, но рисунок №2 очеень мелкий для меня, не понятно, как и куда вы передаете нагрузку.
Сообщение от cjenya Посмотреть сообщение
Не видно куда все попадает, и какие нагрузки? Как вы организовали фронтон?
(Правда 12 см плита перекрытия уже не ICE)
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2013, 16:03
cjenya
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Я попробовала изобразить в разрезе то что имеем. Сама не строитель и не архитектор и тем более не конструктор. Строим сами, строители предлагают кинуть швеллер на коллоны и приварить его к торчащим из колонн труб 10 диаметром, но как тогда возводить стену на этом швелере? как его теплоизолировать? и быть может есть вариант отказаться от металических швелеров и усилить перекрытие деревом?
Тип файла: pdf наглядный разрез.pdf (78.4 Кб, 107 просмотров)
cjenya вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 16:10
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Делайте как предлагают строители - им строить. Потом нам расскажете, чем все закончилось. С нетерпением жду продолжения.
Думаю, дальше будет еще интересней!
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2013, 16:12
cjenya
Да ну) Я понимаю что вам смешно но хотелось бы услышать мнения еще) Строители то и на себя ответственность не бурут, говорят нужен конструктивный расчет, я их понимаю, но на это и времени нет и денег нет.
cjenya вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 16:22
Tvorec
Offtop: Интересно, интересно, как вы тогда рисуете все эти дела и в чём, можно полюбопытствовать? (ради спортивного интереса).
Tvorec вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 16:28
DK+
Они абсолютно правы.
На конструктора денег нет? Вот интересно, рабочие на Вашей стройке за бесплатно работают? Или Вы считаете, что на форуме найдутся конструктора, готовые выполнить расчеты и проект бесплатно? Сомневаюсь.
DK+ вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 16:36
иваниваныч
Строители молодцы - не часто такие попадаются. А если нет времени (денег) на расчёт, то потом его может оказаться много на разборку завалов...
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.06.2013, 16:40
cjenya
Рисую в архикаде, я дизайнер мебели.
Я не прошу сделать расчет конструктива, я прошу высказать мысли по поводу как бы правильно это сделать. Сами то понимает что может треснуть но как перестраховаться?
cjenya вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 16:51
Tvorec
Тому как перестраховаться учат - от 4 до 6 лет (в зависимости от того насколько круче ты хочешь перестраховываться)
Offtop: cjenya, не подумайте, я не собираюсь вас закидывать камнями, просто посмотрите рисунок
А вообще,так и осталось непонятным (а меня разбирает любопытство), как именно вы все опираете - насколько я понял, под собирательным образом "фронтон" ( я знаю, что это - так, к сведению) можно понимать более конкретно коньковый брус, который вы с одной стороны опираете на колонну, а с другой - видимо ставите стойку прям на перекрытие по середине пролета,плюс к этому у самого края перекрытия ( и непонятно, опирается ли этот край перекрытия куда-нибудь). И вот тут вы и боитесь что все треснет - я прав? Или тогда поправьте меня. А то так и неясно.
Название: Цените свой труд.jpg
Последний раз редактировалось Tvorec, 15.06.2013 в 17:00.
Tvorec вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 17:16
DK+
Это в институте. А потом еще лет пять - десять "за кульманом". И далеко не все после такой учебы способны рассчитать и запроектировать конструкцию.
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2013, 17:17
cjenya
Вот я вам нарисовала первый этаж. Надстройка будет не над всем этажом а частично.
Ребята, я все прекрасно понимаю, что учаться и так далее! Понимаю!!!! Я по своей специальности отучилась тоже 5 лет! Сейчас вопрос не в этом. Возникла проблема-я задала вопрос на форуме. За это в тюрму не сажают. Большое спасибо вам за ваше возмущение по этому поводу, но мне правда нужен совет по делу. Если здесь никто не поможет, будем делать как бог знает.
Тип файла: pdf план первого этажа.pdf (169.3 Кб, 64 просмотров)
cjenya вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 17:44
Tvorec
cjenya, вам действительно лучше обратится к конструктору, потому что арматуру на расстоянии я просканировать не смогу (извините за иронию), а без нее никак не рассчитаешь перекрытие на несущую способность, (а еще учитывая опирание вашей колонны - по краям на колонны, как вы сказали - фиг его знает как и какая арматура при толщине плиты 12см была заложена).
P.S.Про то что конек обопрётся на колонны понятно (про стойку я фигню сморозил, не заметил колонны), а то что вы указали пунктиром - это, я так понял, стена из пеноблока 20см, а вот дальше пунктир я так и не понял - чего он такой маленький - это вот отсюда:
А не замерзните? Или так стеночку дополнительно по-толще из кирпича под скаты кровли делаете?
P.S.S. Да и какой бетон у перекрытия никто не скажет без проекта или обследования, сами понимаете.
Без обследования я бы по-любому балку кидал.
Offtop: Всем до завтра, я ушел. Обещаю вернутся.
Последний раз редактировалось Tvorec, 15.06.2013 в 17:57.
Tvorec вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 13:11
jtdesign
Riga
Возникла проблема
Вы эту проблему со всей тщательностью создавали несколько лет (пока ведется строительство и начали подготовительные работы создания проблемы до того) и теперь хотите волшебной палочки
По фото - домик дядюшки Тыквы - что было под рукой, с того собирали не утруждая себя раздумьями, можно или нельзя.
Колонны умиляют, какого ч... они там вообще, особенно посередине при ничтожном и так пролете в 6 м? Дизайнерский замысел?
Просто Ваше легкомыслие (мы всегда так делаем) уже вызвало колкости и неприязнь со стороны форумчан. Вы и так уже на стройку потратили сверх необходимого больше чем запросили бы средне-раскрученные архитектор с конструктором и упорно продолжайте идти своей дорогой. Верной ли?
По теме - Вы задаете вопросы относительно самой придуманного решения проблемы. Тут скорее мнение что Вы думаете ошибочно и проблему решать следует совсем по другому.
Насколько понимаю из выложенного материала, перекрытие тут вообще ни при чем.
jtdesign на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 22:24
cjenya
Хорошо,возникает много спорных вопросов. А сколько будет стоить подобный расчет конструкции? На первом этаже стоят колонны, а стены выполнены в один облицовочный кирпич 24см. И на всей этой конители лежит монолитная плита в 12см толщины. Выдержат ли такие стены стену из пенобетона в 2 ряда по 20см(40см) высотой 250см и еще на ней конструкция крыши? Или стоит уменьшить стену второго этажа в один пеноблок и утепление снаружи. Но выжержит ли один пеноблок нагрузку крыши? Как это просчитать. сколько будет стоить и нужно ли заморачеваться?
cjenya вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 23:00
DK+
cjenya, Заморачиваться нужно. Цена - как договоритесь. Выезд и обследование конструкций обязательно.
DK+ вне форума
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
Выдержит ли узел (нагрузка на Ж/б перекрытие) marsel'ka Железобетонные конструкции 10 23.09.2010 10:31
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
