Прошу подсказать профиль балки, армирование, особенно доп арм зашемленных концов и надопорной зоны над средней колоной.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу подсказать профиль балки, армирование, особенно доп арм зашемленных концов и надопорной зоны над средней колоной.
Непрочитано 15.06.2013, 22:21 #1
alekss.green
Прошу по возможности, подсказать. балка 10м (пролеты 5+5), опирается на три колоны (связь жесткая- продолн арм балки сварена с верт арм колон), нагрузка равномерно распределенная на 10м =12т, клас бетона В25. Прошу подсказать профиль балки, армирование, особенно доп арм зашемленных концов и надопорной зоны над средней колоной.
Возможно балка : h330-350мм х b200мм (по принц 1\15L (где L длина пролета =5м) и h к b =7\5), армирование верх 2 x12, нижн 2х16(18) + верх армирование защемл и надопорной части на участке 1\4L - 1х12(14)мм (между основными двумя 12мм). Поперечн арм 6мм шаг 150мм, к центру пролета- 250мм. Если что не так прошу подкоректировать. Спс.
Непрочитано 15.06.2013, 22:44
s7onoff
Сообщение от alekss.green Посмотреть сообщение
даже тут поленились разделить...
Автор темы   Непрочитано 15.06.2013, 23:02
alekss.green
по сути что то посоветуете?
alekss.green вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 23:19
roman111
1. Посчитать усилия в балке (обязательно при отдельной загрузке только одного пролета).
2. По усилиям подобрать арматуру (по прочности).
3. Умножить полученное армирование по прочности на 1,2...1,5 (это для того что бы не считать по прогибу)
4. При конструировании обязательно сделать отгибы верхней арматуры на крайних опорах (см. руководство по конструированию ж.б.); учитывать что есть перераспределение моментов
(где-то 30% площади надопорной арматуры добавить в пролет); сделать четырехсрезные хомуты (если не будете считать на поперечную силу); не делать стыков верхней арматуры над средней колонной
(в т.ч. сварных)
roman111 вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 23:24
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
1. Не рассматривать балку в отрыве от всей конструкции - колонн, фундаментов и т.д.
2. Заказать проект профессионалам, а не искать бесплатных советов в интернете.
Последний раз редактировалось DK+, 16.06.2013 в 00:03.
DK+ вне форума
