Почему Лира выдает огромные деформации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему Лира выдает огромные деформации
Непрочитано 16.06.2013, 13:39 #1
Nastasiya
Считаю однопролетное производственное здание, металлический рамно-связевый каркас. Лира выдает огромные деформации. Жесткости проверила - все нормально. Не знаю, на что еще грешить. Подскажите, в чем еще может быть ошибка.
Непрочитано 16.06.2013, 14:03
Stanum
Dr
Днепропетровск
Если под огромными деформациями вы подразумеваете картинку что вырисовывается, то Лира ее рисует увеличивая все перемещения в n раз. Если же в подразумеваете численные значения этих перемещений, то выкладывайте схему.
Stanum вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 14:06
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Nastasiya, а схему в тхт слабо приложить?
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 14:09
Nastasiya
Я имею в виду численные значения. Там получаются КИЛОМЕТРЫ О_0!!!
А как здесь файлы крепить?
http://yadi.sk/d/QQTd7Fft5rSWQ - схема
http://yadi.sk/d/rD0wnj-D5rSZ4 - перемещения
http://yadi.sk/d/-wXgPpCX5rSa6 - протокол решения
а еще почему-то несколько узлов сильно выпадают?
Последний раз редактировалось Nastasiya, 16.06.2013 в 14:34.
Nastasiya вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 14:49
Post
Схему не смотрел.
Проверьте геометрию. Может вы схему в мм задавали (лира по умолчанию в метрах) и у вас пролет 18000м
Посмотрел. У вас ГИС. Несколько элементов не стыкуются в узлах. После устранения ошибок макс перемещение по Z 521мм, что тоже немало, но это вам решать
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 16.06.2013 в 14:56.
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 14:57
Nastasiya
Так, геометрию только что проверила - в метрах задавала.
У меня не выдеют ГИС. Раньше выдавал, теперь нет. Странно(
Можете сбросить то, что у вас получилось.
А вы как думаете, результаты правдоподобные?
Последний раз редактировалось Nastasiya, 16.06.2013 в 15:10.
Непрочитано 16.06.2013, 15:09
Post
Я выше написал. Еще замечание. Вертикальную нагрузку к связям по балкам, кроме собственного веса, прикладывать не надо.
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 15:14
Nastasiya
Это я так решила нагрузку от подкрановых балок задать. Так не корректно?
Ой, или вы это про снег?
Непрочитано 16.06.2013, 15:18
Post
Сорри. Не разобрался. Я думал это покрытие. Ну так у вас же не к связям они подвешиваются?
Написано "временная"
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 295 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.1728 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 256 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.1296 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 313 по направлению Z при максимальной невязке 100% (-0.0212112 приложено против 0 получено) в загружении 1. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 127 по направлению Z при максимальной невязке 100% (0 приложено против -9.69219e-005 получено) в загружении 3. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 432 по направлению Z при максимальной невязке 100% (0 приложено против -8.98285e-005 получено) в загружении 3. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 432 по направлению UY при максимальной невязке 100% (0 приложено против 1.49267e-005 получено) в загружении 2. Наложена связь
ВНИМАНИЕ!!!!!!! Геометрически изменяемая система в узле 127 по направлению UY при максимальной невязке 100% (0 приложено против -1.41175e-005 получено) в загружении 2. Наложена связь
Это все узлы, которые не стыкуются со стержнями. Еще два нашел самостоятельно. Получилось вот так:
Понятия не имею. Я же не знаю, что у вас за здание. По нормам не проходит!
Тип файла: rar здание корректир 02 .rar (19.2 Кб, 37 просмотров)
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 16.06.2013 в 15:28. Причина: Ответ на вопрос
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 15:29
Nastasiya
Да, временная и снег у меня приложены к связям. Подкрановые балки к узлам.
То есть мне временную и снег только к балкам покрытия и прогонам прикладывать?
Большое спасибо за помощь и участие)!
Ваш файл не совместим с моей версией ЛИРЫ. Однако, она открыла его и посчитала. Выдала ошибку - отсутствие координаты узлов. Это что такое?
Последний раз редактировалось Nastasiya, 16.06.2013 в 15:39.
Непрочитано 16.06.2013, 15:44
Post
Сообщение от Nastasiya Посмотреть сообщение
Ага. Я так и думал поэтому сразу не приложил. Давайте через текстовый файл попробуем
Куда прикладывать это вам решать. Я обычно прикладываю только к прогонам, предполагаю, что профлист опирается на прогоны, а прогоны реакцию передают на балки покрытия. Но вашей ситуации я не знаю.
Тип файла: rar здание корректир 02 .rar (35.0 Кб, 38 просмотров)
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 15:48
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
А не смущает Вас, что двутавр с полкой 260х2.5 мм и стенкой 530х5 мм для 18 м несерьезно. Плюс в некоторых стержнях нет пересечения. К примеру, прогон разбит на два стержня, а основная балка в этом месте не имеет узла. Чистить схему надо.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 07:07
Nastasiya
Во, как получилось))
http://yadi.sk/d/Fmy9ofxh5t2Jn
Всем спасибо за советы)
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55
Почему ЛИРА неправильно вычисляет опорные реакции? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 10 29.03.2011 14:51
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
Лира. Почему ГИС? Дрюха Лира / Лира-САПР 2 10.09.2008 11:27
