Фермы турецкого производства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фермы турецкого производства
Непрочитано 16.06.2013, 13:50 #1
ant59
Ташкент
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сталкивался ли кто-нибудь с фермами подобного типа (см. вложение)
Интересует методика расчета узлов
ant59
Непрочитано 16.06.2013, 14:03
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
ant59, а Вы уверены, что здесь вообще что-то считалось?
DK+ вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 14:08
Tvorec
Ничего необычного. Это обычные фермы из прямоугольных (квадратных) труб (насколько я могу судить по фото). Поверх них в узлах ферм уложены прогоны из швеллера (гнутого) (кстати вижу один промазали, сместили в сторону - может так надо?). К ним на подвесках подвесили перекрытие чердака. Только не ясно - они оцинкованные (нержавейка)? От коррозии их как-то защищали?
Методику расчета можно посмотреть в СП16.13330.2011 приложение Л.2 и раздел 15 посмотреть еще стоит. Да и литературы полно, только ищи.
DK+: ant59, а Вы уверены, что здесь вообще что-то считалось?
Поддерживаю.
Похоже что эти фермы только для Турции с их климатом и подходят.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 14:11
ant59
Ташкент
Изготовлены уж больно хорошо. Видно что с использованием автоматизированной технологии. Похоже расчеты были.
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 14:14
DK+
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
А Вы повнимательней приглядитесь. Верхний пояс из гнутого швеллера. Да еще какой-то болт в каждом узле.
DK+ вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 14:17
Tvorec
Сообщение от ant59 Посмотреть сообщение
Что-то ничего не понять, одни блики на фермах. ant59, есть еще фото?
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
По-мойму это всё-таки труба. Правда с дырками зачем-то (под страповку?).
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 14:19
ant59
Ташкент
Добавил еще фото Пояса из гнутого оцинкованного швеллера раскосы и стойки из гнутого С-образного швеллера
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 14:24
DK+
"Дырки", как я понимаю, обеспечивают соединение пояса с раскосами.
DK+ вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 14:25
Tvorec
ЛСТК что ли? А дырка видимо под болт была чтобы закрепить раскос, что ли? Куда его тогда дели? Какая толщина у швеллеров?
Я уже волнуюсь за эти фермы. Какой город и шаг ферм и прогонов скажите, мне интересна снеговая нагрузка на них.
ant59, вы какой судьбой оказались связаны с этими фермами? Обследуете, владеете ими, или что?
Насчет поста №3 можете забыть, там для труб приложение.
И что там за веселые подвески такие? Никак не могу рассмотреть.
Последний раз редактировалось Tvorec, 16.06.2013 в 14:32.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 14:35
ant59
Ташкент
Добавил еще фото
Пояса из гнутого оцинкованного швеллера раскосы и стойки из гнутого С-образного швеллера.
Эти отверстия - развальцованные заклепки по концам каждого элемента решетки.
Расцентровки в узлах порядка 95 мм. смущает диаметр отверстия, полки швеллера и раскоса 42 мм
ant59
Последний раз редактировалось ant59, 16.06.2013 в 14:47.
ant59 вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 14:39
s7onoff
дырки не под болт - мне кажется там какая-то специальная машинка, которая дырявит две пластины и загибает их друг в друга так, что они оказываются сцеплены. На одежде такие соединения используются же...
Непрочитано 16.06.2013, 14:40
DK+
Добавил еще фото
Обманываете. Хочу новые фото. Уж больно интересная конструкция. Зиму она уже пережила?
DK+ вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 14:41
Tvorec
Где фото?
А толщина металла (я ее спрашивал)?
А меня смущает внеузловое опирание прогонов и незакрепленность раскосов этой самой заклепкой. Верните быстро наместо, и так еле стоит!
Tvorec вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 14:42
s7onoff
Кстати, а чем прогоны на фермы опираются - такими же "дырчатыми" соединениями?
Непрочитано 16.06.2013, 14:44
Nagay
Metal Heart
Киев
Ниочем. Каким боком сюда расчет бесфасоночных узлов по СП? И хде та мифическая куча литературы по этим конструкциям? Тут два варианта: или самопал, или фирменная система по типу Llentab, Linbab, Ruukki и т.д. Можно попробывать поискать расчет тонкостенных гнутиков в зарубежной практике, но тут надо запастись терпением :-) Хотя упомянутые мной конторы выпускают пособия по расчету своих фирменных систем.
Последний раз редактировалось Nagay, 16.06.2013 в 14:50.
Nagay вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 14:45
Tvorec
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Nagay, я не разглядел, что это швеллера, в посте №9 я об этом сказал (фото было всего одно)
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 14:48
ant59
Ташкент
Совершенно верно
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 14:51
DK+
ant59
Ташкент
В Ташкенте, может быть, такая конструкция и устоит.
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2013, 14:56
ant59
Ташкент
Пролет 4,8 м шаг ферм 3,12 м толщина металла 2,5 мм Вы правы это в районе Ташкента.
Удалось найти только каталог фирмы Кармод (Турция) где видна подобная ферма.
Может кто-нибудь работал с ними и имеет болле полную информацию
ant59
Последний раз редактировалось ant59, 16.06.2013 в 15:29.
ant59 вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 15:16
Tvorec
Если собрать все сказанное, то не хватает размера стенки швеллера (не полки - или там одинаково?), "шаг" раскосов (панели) - видимо 4,8/5 приблизительно 1м, высоты фермы.
ant59
ant59 , у меня есть только одно предложение - рассчитайте хотя бы какие усилия будут в стрежнях, с узлами потом разберетесь (может узлы и считать не надо - сама ферма может не пройти - возможно).
Последний раз редактировалось Tvorec, 16.06.2013 в 15:34.
Tvorec вне форума
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Можно ли в проекте (госбюджет) использовать импортное оборудование и материалы? Klo Прочее. Отраслевые разделы 13 24.11.2012 10:20
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
