Несколько вопросов по скатной кровле в малоэтажке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Несколько вопросов по скатной кровле в малоэтажке
Непрочитано 17.06.2013, 10:48 #1
новострой
1. почему свес крыши не продлевают стропилами а кобылкой?
2. по чему на всех схемах стена поднята (парапет) над перекрытием? почему нельзя крепить мауэрлат непосредственно к перекрытию? (выделено на схеме красным)
3. обязательно ли делать подпор для мауэрлата? прикрутить его шпильками замоноличеными в перекрытие недостаточно будет?
4. во всей литературе указывают что на мауэрлат брус идет минимум 150х150 а 150х100 не достаточно будет?
Непрочитано 17.06.2013, 10:52
1 | #2
agafosha
Вложение бы более вменяемое, тогда можно обсуждать.
4. 150х100мм будет достаточно. По мне так 150х150мм это всеобщее замешательство. Такой размер применялся при большом сечение стропильных ног из бревна иногда бруса
Последний раз редактировалось agafosha, 17.06.2013 в 11:05.
agafosha вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 11:00
1 | #3
Dusty
вооще
Томск
1. Менять проще
2. Утеплитель проще засыпать /например керамзит/
3. Нафиг монолит! такими мальенькими объемами это геммор
4. можно и 50х100 и только под стропила, но это уже не мауэрлат
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 11:09
новострой
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
имелось в виду что перекрытие - монолитная плита, на стадии вязки арматуры вставить в неё шпильки с резьбой, к ним потом прикрутить мауэрлат
новострой вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 11:12
DJo Frey
Архитектор
1. Чтобы конец стропил упирался в мауэрлат. Кобылки необязательны (можно на врубку опереть, но желательны - меньше вероятность продольного раскола стропил в месте врубки в мауэрлат. Кобылки пошли с тех времен, когда стропила делали из бревен преимущественно, открытые неподшитые свесы делали кобылками для экономии материала, и для эстетики, в том числе.
2. Чтобы был доступ для осмотра и ремонта кровли со стороны чердака.
3. Желательно, но не обязательно. Главное надежное закрепление мауэрлата.
4. Зависит от размеров стропил и воспринимаемого мауэрлатом распора (наслонные стропила или висячие).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 11:22
jtdesign
Riga
1. Мы всегда так делаем
2. Можно, но тут доходчиво объяснили про доступ.
3. Уже ответили в #5
4. См. ответ 1, но можно и 100х100 и дальше по нарастающей, встречаю даже 200х200 (именно мауэрлат а не балку вместо мауэрлата). Обычно 120х120 за глаза. Вообще та литература 19(8)-лохматого года по которой и сегодня обучают не показывает решений поновее или просто других решений.
jtdesign на форуме
Непрочитано 17.06.2013, 11:50
agafosha
Вот http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_11.html - самое грамотное из современного что я встречал, с опиранием на истоки и описано как для обывателя. Мужику вообще респект.
agafosha вне форума
Устройство растяжек на скатной кровле для вент.труб, расположенных во фронтоне lasepa Конструкции зданий и сооружений 1 11.04.2013 12:37
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать снегоудерживающие решетки на скатной кровле многоквартирного жилого дома? Дарина Конструкции зданий и сооружений 2 12.07.2011 01:15
Несколько вопросов по автокаду Помогитееее Димка AutoCAD 6 19.10.2004 06:19
