Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины
[ATTACH]1170755716.jpg[/ATTACH] |
Вот и вопрос , что теперь делать. Может раздолбать эти трещины-щели , вставить арматуру потолще и залить бетоном? |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Denisus
Такой порок никак не может быть вызван падением плиты на стройке. Это на мой взгляд возможно : а) При извлечении карандашей до достижения определённой плотности и прочности бетона, появляются волосяные трещины, которые потом раскрываются при неблагоприятных условиях. б) При замораживании плиты, после пропарочной камеры, когда у плиты не дошедшей до проектной кондиции, стягивается наиболее влаго -насыщенная плоскость, то же появляются мало заметные трещины, которые потом ярко проявляются. Проверьте наличие волосяных трещин в верхней части плиты, и просмотрите аналогичные плиты по датам, когда Вам доставил завод. Монтажники строители, здесь ни причём. По вопросу, что делать. Тщательно обследуйте каждую плиту сверху, снизу. Что на неё опирается. И сколько она по марке тянет. Аккуратно, вдоль трещин по всей длине плиты, дайте полоски гипсового намёта штукатурки. Если верхняя зона плит, без трещин, и в гипс целый ничего не надо делать. |
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
>Denisus
По приложенной картинке не совсем ясно как идут трещины, вдоль или поперек плиты. Зная это было бы намного проще установить причину их появления...
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
Samara-Gorodok
1. Замораживания; 2. Маленького защитного слоя арматуры. Что можно сделать так вот сразу в голову не приходит ![]()
Ярославль
Если трещины вдоль плиты по пустотам, то они из-за замерзшей воды, однозначно. Сам много таких насмотрелся. Надо было до дождей и морозов в пустотах снизу отверстия пробивать для слива воды. (Косяк строителей).
А что делать - косметический ремонт, ИМХО, достаточно (но только если трещины действительно по пустотам). Если же оголена продольная арматура в ребрах - надо уже подумать. Фото бы, конечно, было бы очень кстати. |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Приблизительно вот так?
[ATTACH]1171012181.jpg[/ATTACH]
No comments! |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Мое мнение, как технического эксперта, таково:
1. При обследовании, если обнаружены трещины на нижней грани плиты, идущие вдоль ребер, то это беда...Причины: либо перегрузили сверху плиту (складированием кирпичей, бочки с водой и.т.п.), либо началась корозия арматурных продольных рабочих стержней. Исправить (усилить) можно, но если по всем ребрам, то это усложняется... 2. Если трещины вдоль ребер, но на верхней плоскости плиты, то проблема проще - эти стержни практически нерабочие, и причина таких трещин - коррозия...не важно от чего. Можно трещину вскрыть на небольшом участке и убедиться. Если подтвердится - последовательно по каждому ребру трещину вскрываете до арматуры и заделываете синтетическими смесями (много всяких типов имеется). 3. Если трещины между ребер, т.е. по скорлупе, то это вообще не вопрос - косметический ремонт. Причины могут быть разными, от обморожения усадочных трещин до нерадивого механического воздействия. Скорлупа вообще не работает - абы не провалиться между несущими ребрами. 4. Верно отметили коллеги: были бы фотки - диагноз был бы моментом ![]() Пока так...
В поисках истины приходится напрягаться |
