Неясность при запуске VBA из LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Неясность при запуске VBA из LISP
Непрочитано 06.02.2007, 13:13 #1
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Здравствуйте, дорогие!
Решил тут извратиться и для запуска VBA-макроса создал одноименную LISP-комадну, есть у этого пути ряд преимуществ.
Вот в таком виде:
[Выделить все]
(defun c:NameMacros ()
  (command "vbarun" "NameMacros")
  (princ)
Все бы хорошо, НО:
при запуске макросов, где есть запрос на ввод ключевого слова, числа или еще чего-нить, он (запрос) при первом обращении отображается два раза. Оно, конечно, не смертельно, но как-то некрасиво. В LISP'е я, звиняйте, ни бум-бум, объясните, откуда берется такая неприятность?
Непрочитано 06.02.2007, 15:46
Maxim T
Попробуйте системную переменную CMDECHO установить в 0. При вызове из меню этой цели служит "^P" (временно подавляет эхо-вывод команды).
Maxim T вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 16:52
den001
Люберцы
Maxim T
Спасибо за участие.
Проблема решается, если команду оформить таким манером:
[Выделить все]
  (vla-runmacro (vlax-get-acad-object) "NameMacros")
  (princ)
Правда, почему первый вариант дает такой результат, все же интересно...
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2007, 21:31
den001
Люберцы
Эгеэээй! Людиии! Ну помогите же лаптю!
Откуда берется такое явление?
Кстати,
если запускать, как
[Выделить все]
, то появляется возможность работать с предварительно выбранными объектами, но пропадает возможность работать с несколькими чертежами, а если запускать как
[Выделить все]
, то предварительный выбор (PickFirstSelectionSet) сбрасывается, и появляется вышеописанная беда. Первый запрос в коде, типа:
[Выделить все]
ThisDrawing.Utility.GetEntity Entry, basepnt, Chr(10) + "Выберите объект или [ПРиращение/Масштаб/Точность/Задать файл/" + kwd2 + kstr + "]: "
или
[Выделить все]
Scl = ThisDrawing.Utility.GetReal(Chr(10) + "Коэффициент сжатия <" + SclPrompt + ">: ")
вываливается два раза подряд.
В чем может быть дело?
den001 вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 08:49
Я не спец по VBA, поэтому воспользуюсь принципом лягушки. Спробуй в лиспе такую конструкцию:
[Выделить все]
(command "_.-vbarun" "NameMacros")
(while (/= (logand (getvar "cmdactive") 31) 0)
(command pause))
либо
[Выделить все]
(command pause))
Может, и сработает. Но не факт. Передача наборов и параметров lisp<->VBA достаточно хреново сделана (ИМХО).
Автор темы   Непрочитано 08.02.2007, 11:45
den001
Люберцы
Спасибо тебе, о великий и мудрый Крыс!
Работает. В общем, я понял, command передает в VBA еще какой-то параметр, причем, похоже, пустой, и при первом запросе на ввод он воспринимается, как введенный, а так, как не удовлетворяет условиям ввода, то запрос повторяется.
den001 вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 11:49
Чего, неужели заработало? Для полноты эксперимента попробуй использвать не (command), а (vl-cmdf) - вдруг еще более интересно получится? Все равно уже хуже не будет...
Автор темы   Непрочитано 08.02.2007, 11:57
den001
Люберцы
Разницы между command и vl-cmdf не ощутил совсем. Все то же.
Эх, надо садиться за изучение Lisp'a...
den001 вне форума
