Сила трения качения (4-х колёсный прицеп по полю)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Сила трения качения (4-х колёсный прицеп по полю)?
Непрочитано 17.06.2013, 17:50 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть гружённый (30 т) четырёх колёсный 1250(D)х600(B) мм прицеп. С помощью трактора он должен перемещаться по полю. Как в подобных случаях определяют тяговое усилие на фаркопе трактора?
Последний раз редактировалось Малюк, 17.06.2013 в 18:18.
Непрочитано 17.06.2013, 18:07
Юрий М
Проектирование
Донецк,Украина
нужно знать диаметр колес прицепа и коэфициент трения качения резины по грунту.Тогда можно определить горизонтальную силу,которую нужно преодолеть, на одно колесо.Учесть коэффициенты.
Дончанин
Юрий М вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 18:18
Малюк
проектировщик
Житомир
Диаметр я написал. А вот где эти коэффициенты взять? И на сколько я понимаю, что результат может отличатся от практики. Я так думаю, что я ни первый кто сталкиваюсь с таким вопросом. Поделитесь опытом пожалуйста?
Малюк вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 19:11
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну трение качения по грунтовке 0,035 где-то, по мокрой до 0,10...но это по дороге, а у вас поле. Там может дойти и до 0,3 в зависимости от грунта и степени влажности. К этому добавить еще сопротивление возникающее внутри механизма (оно не велико, но есть). Я так думаю нужно брать тяговый класс не меньше 5-го. Проконсультируйтесь у людей торгующими или эксплуатирующие трактора, они точнее скажут вам, исходя из практики.
FLASH! вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 22:59
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Надо посмотреть книгу типа "Теория трактора и автомобиля". В такой книге авторов Е. Михайловского и В. Цимбалина есть коэффициенты сопротивления качению стального колеса. Для Ф1220 на вспаханной почве - 0,24, на песке - 0,26. Наверное, можно найти и для эластичного колеса.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
