Какая расчетная модель в SCAD более подходит для расчета балочного мололитного участка?
Если Вы:
и хотел бы узнать конкретно Вашу позицию по совместной работе пластин и стержня. Последний раз редактировалось CorpAT, 18.06.2013 в 00:32. |
Вы хотите оспорить выводы Скорук? Тогда с ним и спорьте. Если, конечно, сможете. |
Ну так-то _Alex прав - сингулярностью может обладать функция, а не метод, но это мелочи. А размеры КЭ в данном случае (отношение высоты сечения к размеру элемента), насколько я понимаю, тоже ограничены никакой не сингулярностью, а чем-то иным. По сути, для таких элементов не работают гипотезы сопромата, но является ли это причиной - сказать не могу - не уверен)
Ярославль
Постоянно слышу подобные утверждения. Не могу понять, на чем они основаны. Шашкин и Городецкий с этим категорически не согласны. По логике МКЭ уменьшение размеров КЭ сетки приводит к уточнению результата (если опять не сингулярность уточняете, но все эти особые места уже жеваны-пережеваны). Довод, типа будет неприменима теория упругости для тонких пластин, тоже не принимается, ибо теория применяется к конструкции, а не к конкретному конечному элементу, если для конструкции теория применима, значит используем кэ тонких пластин.
Готов услышать контраргументы. Добавил во вложение схемку для сравнительного анализа. Схемка подтверждает сказанное. Последний раз редактировалось Vasya constr, 22.06.2013 в 01:16. |
На выложенной схемке, действительно, 2 плиты с разной сеткой. А что она подтверждает и на что конкретно там смотреть? Может я чего не увидел или не туда смотрел?
![]() Цитата:
Перельмутер.Сливкер. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" п. 5.3.1 Стержни + плиты http://dwg.ru/dnl/6786 |
Ярославль
Я это все к тому, что бытует мнение, что для кэ пластин размерами менее толщины неверно считается математика, я считаю данное мнение предрассудком)). |
Считайте и далее. В той же книге подробно описано про это. Да и куча семинаров в сети тому подтверждение. А сами плиту толщиной 200 мм на какую сетку бъете? (неужели 0.2 х 0.2 или 0.1 х 0.1) |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
