Нормы температуры в помещениях операторской и электрощитовой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нормы температуры в помещениях операторской и электрощитовой
Непрочитано 06.02.2007, 13:46 #1
DY
Где можно посмотреть и нормы по температуре в помещениях операторской и электрощитовой.
Отопление вентиляция и кондиционирование СНиП 2.04.05-91 читал,
но либо плохо, либо там такого нет.
С уважением.
Непрочитано 06.02.2007, 18:24 Re: Нормы температуры в помещениях операторской и электрощит
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от DY
С уважением.
На любое помещение имеются нормы технологического проектирования (НТП). Для жилья, обшественных зданий, стоянок -см. соответствующие СНиПы.
Для электрощитовой обычно +5.
Для операторской - зависит от тепловыделений производства. От +16 до +22.
Ссылку не дам. Точно не знаю.
В СанПинах или ГОСТах есть всё.
[ATTACH]1170775452.rar[/ATTACH]
Валера И вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2007, 09:04
DY
Спасибо!
То что есть это понятно... иногда легко находишь нужный документ, а иной раз пока носом не ткнут где копать.
DY вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 17:42
Валера И
г. Уфа
Сообщение от DY
Спасибо!
СП 31-110-2003
13.4 Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С.
А для операторской - надо знать производство. Расчетная температура операторской металлургического цеха горячего литья может допускаться выше операторской подземного склада нефтепродуктов в вечной мерзлоте.
Валера И вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2007, 17:46
DY
Спасибо еще раз.
А где можно глянуть именно по производствам???
В частности мне нужна операторская наземной части рудника.
DY вне форума
