Какой допуск расположения у поверхностей, расположенных на одной плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой допуск расположения у поверхностей, расположенных на одной плоскости?
Непрочитано 18.06.2013, 10:58 #1
Мастер Фломастер
Нужно сварить 3 детали в сборочной единице, где у этих детали выровнены три поверхности (три плоскости параллельны и расстояние между ними равно нулю). Подскажите плиз, какой допуск использовать.
Непрочитано 18.06.2013, 11:18
Сначала привариваются детали с припуском в пять миллиметров, потом на строгальном или фрезерном станке делается "три паралельные плоскости с растоянием равным нулю"
Непрочитано 18.06.2013, 11:21
Bull
Поставить общую базу и указать плоскостность. Технологии получения этого могут быть разными. Но если есть сварка, скорее всего, потребуется шлифовка после сварки.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 11:35
Мастер Фломастер
Вопрос был только про то, как на чертеже обозначить.
Наверно так, как сказал Bull будет правильно - поставить "ограничение отклонения от плоскостности" - к одной поверхности треугольник (база), к остальным - стрелки.
Спасибо.
Мастер Фломастер вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 11:39
Сообщение от Мастер Фломастер Посмотреть сообщение
Ровно тот, который необходим. непонятно что это за штука, как между собой завязаны детали... Толь это платики под редуктор, толь это "пятачки" привареные к ножкам табуретки... Согласитесь, в одном случае могут промеры до сотых доходить, а в другом "лишь бы не качалось". Отсюда и способы достижение - для табуретки хватит кондуктора, а для редуктора фрезеровка, а еще для чего шлифовка, а конструктор будет нос морщить и говорить что на сварке его деталь ведет...
Можно смеяться, но история вполне реальная, когда рационализаторы к болванке гироскопа оси начали приваривать, а не точить с единого куска...
P.S. обоюдная атака пока писал ответ, ТС сам отписался
Непрочитано 18.06.2013, 12:36
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Может, я что-то не понял, но три плоскости, которые должны находиться в одной плоскости обозначаются как одна, на эту общую плоскость и ставится знак "Допуск плоскостности". При чём здесь база?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 12:48
Мастер Фломастер
Я сделал так, как описал выше - чтобы было конкретно понятно, что допуск связывает именно эти три поверхности, никакие более и не какие-либо две из трех.
Непрочитано 18.06.2013, 13:01
Bull
Мастер Фломастер, не так. Именно одна база должна быть. А стрелки относительно базы всего лишь параллельность могут обозначать. Т.е. будут параллельны, но не на одной высоте.
Если отклонений от базы для других поверхностей не ставишь, букву А можно убрать и вместо треугольника стрелку поставить
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 13:13
Мастер Фломастер
Bull да, понял, спасибо.
Отклонение от плоскостности - это допуск формы а не расположения, поэтому должен относиться к одному элементу (плоскости).
возникает теоретический вопрос:
Как указать, отклонение от плоскостности двух деталей из трех, которые расположены на одной плоскости? Т.е. к двум деталям из трех предъявляются более жесткие требования совпадению по плоскостям.
Bull На Вашем рисунке наверно можно убрать обозначение базы "А" и черный треугольник заменить на стрелку.
Непрочитано 18.06.2013, 13:33
Bull
плоскость это не элемент, а теоретическая ПОВЕРХНОСТЬ. Одна плоскость может быть для n-элементов общая.
Как пример можно ножки табуретки привести. Ножек три/четыре, а плоскость расположения ножек при этом одна и на них можно одну линию провести с требованием плоскостности.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 13:48
Мастер Фломастер
да, понятно
имелось в виду "к одной материальной или нематериальной сущности, например к плоскости"
Непрочитано 18.06.2013, 13:58
Bull
как раз материальная или нематериальная и решают твой вопрос. Материально 3 поверхности при этом составляют нематериальную ОДНУ ПЛОСКОСТЬ.
Bull вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 17:19
uraltay
конструктор-механик
В случае на рисунке "А" и чёрный треугольник означает, что где-то есть запись допуска расположения относительно поверхности "А". Если такой записи нет, то "А" и чёрного треугольника не должно быть однозначно. Вместо треугольника должна быть стрелка.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 18:56
ak762
а допуск параллельности в рамке относительно базы А не заменяет разве запись допуска расположения относительно поверхности "А?
ak762 вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 19:27
uraltay
конструктор-механик
А где там этот допуск? Там только отклонение от плоскости.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 01:30
STAJOR
В рабочих чертежах всё практическое, а не теоретическое. И прилегающая плоскость, служащая базой отсчёта "неплоскостности" - в том числе. Это всегда очень реальная контрольная плита с реальной собственной "неплоскостностью" на порядок (для особо точных - втрое) меньшей, чем контролируемая. А база "А" действительно в этой теме лишняя. Да и способ сборки именно сваркой для указания допуска смещения отн. общей плоскости не имеет значения, если допуск смещения жёстче, чем может обеспечить сварка.
Последний раз редактировалось STAJOR, 19.06.2013 в 01:41.
STAJOR вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 08:24
Bull
STAJOR, 1 плоскость, состоящая из n-поверхностей, не может быть "реальной". Даже если она служит как опорная в работе. Вынос плоскостности как на общую поверхность обозначает как раз то, что хочет ТС - взаимное отклонение отдельных поверхностей не более, чем допуск на плоскостность.
Bull вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 12:06
STAJOR
...и всё равно она теоретическая, нереальная? Да уж. Никак не научусь толково передать что думаю. Сдаюсь.
STAJOR вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 12:40
uraltay
конструктор-механик
Сравните
uraltay вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 13:02
Bull
stajor, Может, полегче будет на примере осей плиты? Если в центре плиты есть отверстие, то его оси служат как оси плиты и они реальные. Если нет отверстия, то оси плиты превращаются в мнимые. И определяются исходя от размеров расположения других реальных осей/поверхностей.
uraltay, мне это можно не описывать. Ты только подтверждаешь мои слова. Т.е. при тех же значениях допуск плоскостности дает меньше увода одних поверхностей относительно других.
Последний раз редактировалось Bull, 19.06.2013 в 13:11.
Bull вне форума
