предельная гибкость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > предельная гибкость
предельная гибкость
Непрочитано 06.02.2007, 13:56 #1
предельная гибкость
ALM
строительство
Народ, подскажите что имеется ввиду по надписью "предельная гибкость", с какой таблицей снип можно проверить, в книге об к скаду об этом не написано, а знать очень хочется.
И вообще это гибкость или предельный относительный прогиб?
[ATTACH]1170759374.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 06.02.2007, 13:58
AIK
Это именно гибкость. СНиП II-23-81*
AIK вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 14:03
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Причем тут Scad. Полезно будет еще и в СНиП заглянуть
п. 6.15 СниП II-23-81*
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2007, 14:07
ALM
строительство
Спасибо.
ALM вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 18:45
Port
Ну а тогда обьясните мне,нахрена нужна гибкость для изгибаемых элементов и как вы обьясните то,что СКАД проверяет и этот параметр для изгибаемых элементов( как в плоскости так и из плоскости). И просьба не говорить мне о том же пункте СНИПа или за ним следующем.
Просто я считаю,что,возможно, для изгибаемых это как раз прогиб
Port вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 00:10
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Ну, не проверяет SCAD элементы по гибкости в отличии от Кристалла, хоть тресни, и жалабы не помогают. Внедрять в работу не намеренны- больной вопрос.
Но, в Кристалле свои грабли, например в модуле Балка нет возможности задания коэффициентов расчетной длины, а, следовательно, нет учета раскрепления балки по длине.
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 06:33
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Сообщение от OlegM
зато можно просто задать эти раскрепления напрямую
[ATTACH]1171337872.jpg[/ATTACH]
я еще не волшебник, я только учусь
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 06:52
cyberkolbasa
Уфа
Сообщение от Port
... Просто я считаю,что,возможно, для изгибаемых это как раз прогиб
прикольно, а как гибкость может быть прогибом?
Сообщение от Port
... Ну а тогда обьясните мне,нахрена нужна гибкость для изгибаемых элементов и как вы обьясните то,что СКАД проверяет и этот параметр для изгибаемых элементов( как в плоскости так и из плоскости).
ну а потому что расчет ведется, надо полагать, как элемента, поверженного действию осевой силы с изгибом
Непрочитано 13.02.2007, 09:15
OlegM
Нижний Новгород
cyberkolbasa
Можно, только не всегда раскрепление с определенным шагом.
Вот и приходится в SCADе тупо прикидывать относительную разность перемещений и в модуле проверки сечения вводить расчетные коэффициенты.
:arrow:
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 09:32
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
OlegM
Кристалом пользуюсь не часто, но помоему там есть неразрезные балки. В которых можно задать один пролет. Там вроде был шаг раскрепления из плоскости.
Al-dr вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 12:21
OlegM
Нижний Новгород
Al-dr
Век живи-век учись!
Жаль, один шаг.
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 14:08
Port
Тогда получается,что для,например,шарнирно-опертой балки нужно ставить гибкость как для сжатого элемента?
Port вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 14:18
Port
Тогда,может быть,вы подскажете,какой из пунктов табл. 19* нужно принимать? [sm1626]
Port вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 14:21
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от Port
Если есть продольная сжимающая сила.
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 20:20
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от br.>
Сообщение от Port
Только в случае, если mef <= 20, в противном случае предельная гибкость не нормируется.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 10:50
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Port
Нужно ставить гибкость как для балки! ИМХО! :evil:
Гибкость есть величина немного творческая, но СНиП эт святое...
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 12:23
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от Port
Сообщение от IBZ
А если mef <= 20 , пользуюсь п. 6 табл. 19
6. Элементы связей, кроме указанных в поз. 5, а также стержни, служащие для уменьшения расчетной длины сжатых стержней, и другие ненагруженные элементы, кроме указанных в поз. 7 гибкость=200
Al-dr вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 20:43
gad
Строитель
Лукоморье
Если очень интересно можно посмотреть п. 5.34-5.46 особенно 5.38 Пособия к СНиП II-23-81*.
gad вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 17:02
K700
Стерлитамак
Подскажите пожалуйста исходя из какой величины предельной гибкости подобраны распорки длиной 6м для колонн фахверка по серии 1.427.3-9. Распорки - тавровое сечение из двух уголков 80х6(повернутый тавр). Тоже нужно распорку поставить. Хотелось бы знать какая должна быть в данном случае предельная гибкость из плоскости.
K700 вне форума
