Экспорт из MapInfo в AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт из MapInfo в AutoCad
Непрочитано 18.06.2013, 12:01 #1
Kubik1383
Учоба
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как экспортировать из MapInfo в AutoCad так чтобы был ОДИН файл AutoCad.
Непрочитано 18.06.2013, 15:13
sertor
Геодезист
Ухта
Самый оптимальный вариант - импортировать в программу AutoCAD Civil 3D/Map 3D файл mid/mif командой mapimport, соответственно до этого выполнив экспорт из Mapinfo, либо через универсальный транслятор из Mapinfo в *.dxf.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 09:20
LiSa
Да, оптимально переведется через AutoCAD Civil 3D или AutoCAD Map 3D команда _mapimport. Можно просто родной формат MapInfo TAB импортировать в чертеж. Вопрос еще что нужно перевести линейные объекты, площадные с заливкой или подписи.
Последний раз редактировалось LiSa, 19.06.2013 в 12:51.
LiSa вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 14:22
ThunderAlexis
А чем универсальный транслятор из MapInfo не устраивает? То же самое и получается без дополнительных заморочек.
ThunderAlexis вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
как конвертировать чертеж из Autocad в mapinfo? Анна15 AutoCAD 6 21.06.2012 15:28
AutoCAD 2004 -> 3dMax 5.0 экспорт не работает me AutoCAD 4 03.09.2003 12:23
