Lisp и Acad2004, глюк или где?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp и Acad2004, глюк или где?
Непрочитано 24.03.2004, 17:49 #1
SergSch
Столкнулся с интересной вещью :shock:
Файл nrk1.dwg сохранен в формате 2004.
[Выделить все]
(vl-cmdf "._INSERT" "nrk1.dwg" "0,0" "" "" "")
Файл не открывается. Ругается что неизвестная команда "0,0".
Сохраняю файл в формате 2000, все работает без проблем :?:
Что это?????
Чем дальше влеЗ, тем дело мастера боится.
Удачи!!!
Непрочитано 24.03.2004, 18:45
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Так попробуй запустить прямо в командной строке не vl-cmdf а (command "._INSERT" "nrk1.dwg") и глянь чего он дальше хочет. Кстати я в таких случаях обычно делаю (FILESEARCH и задаю полный путь к файлу.
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2004, 21:56
SergSch
Возможно глюк во мне, под вечер. Дома все работает.
Может быть я, как-нибудь запорол файл. Завтра буду разбираться на работе. Попробую выловить все сообщения. Уфффф!!!! 8)
Удачи!!!
SergSch вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2004, 10:28
SergSch
Продолжение следует.
[Выделить все]
Command: (vl-cmdf "._INSERT" "nrk.dwg")
В ответ получил:
._INSERT Enter block name or [?]: nrk.dwg Block nrk references itself
*Invalid*
nil
Блока с таким именем там нет, как он может ссылаться сам на себя?
"Но че конкретно ты имела ввиду" :roll:
Удачи!!!
SergSch вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2004, 10:48
SergSch
Разобрался блок с таким именем действительно существовал.
> Fantomas спасибо за участие!
Удачи!!!
SergSch вне форума
Непрочитано 25.03.2004, 10:57
{Smirnoff}
Рига
Вот примерчик гарантирующий проверку. Этот кусок программы проверяет наличие блока в базе данных чертежа и если он отсутствует, вставляет и удаляет первое вхождение. Впоследствии вставка ведеться прямо из чертежа.
[Выделить все]
(defun sc_insert (curBlock / blockPath)
(setvar "cmdecho" 0)
(if (null (tblsearch "BLOCK" curBlock))
    (progn
(setq blockPath(findfile(strcat curBlock ".dwg")))
(if(null blockPath)
  (progn
      (alert "File with block not found!")
      (quit)
      );end progn
(command "-insert" blockPath "s" "1" "0,0" "0" "_.erase" (entlast) "")
    );end if
);end progn
    );end if
Имя нужного блока предаеться функции в виде аргумента.
