Какая переменная отвечает за последние координаты отрезка/полилинии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какая переменная отвечает за последние координаты отрезка/полилинии?
Непрочитано 18.06.2013, 13:47 #1
ProPeller
Пастух
Питер
Ни для кого не секрет, что после того как мы отрисовали отрезок/полилинию (может еще что-то), автокад запоминает последнюю назначенную координату.
Например, если при вызове команды отрезка или полилинии и, не указывая первую точку, вновь нажать подтверждение (Enter/Space), то наш примитив начнет отрисовываться с конечной точки отрисовки предыдущего такого же примитива.
Вот мне и интересно какая переменная отвечает за данную координату.
П.С. Надеюсь, что никого не запутал своим описанием , и что самое важное! НЕ ПУТАТЬ с переменной LASTPOINT координаты которой вводятся символом "@" в поле ввода координат!
Непрочитано 18.06.2013, 14:18
ытя
Именно она и отвечает
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 14:27
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Если бы это было так, то я бы не стал задавать вопрос.
Объясню почему это не так:
Если при помощи этой переменной задать новую координату, то, допустим вставка блока с указанием последних заданных координат (символ "@") сработает как надо, но если выбрать отрезок/полилинию и без указания первой точки подтвердить выбор, то линия начнет рисоваться не с тех координат, которых мы указали при изменении переменной LASTPOINT,а все с тех же координат конца последнего отрисованого сегмента.
ProPeller вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 14:37
Profan
Если пользователь может при запросе выбора объекта ввести опцию "Last" ("Последний"), то кто мешает самому AutoCAD'у взять из описания отрисованного последнего линейного объекта и последнюю координату...
Profan вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 14:38
ытя
Набери в командной строке (getvar "lastpoint")
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
С каких с тех же?
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 14:51
ProPeller
Пастух
Питер
Вообще не понял к чему это?
Как узнать эти координаты у меня вопроса не стоит.
С каких с тех же?
С координат конца последнего отрисованного сегмента. Т.е. линия начнет рисоваться не с координат переменной Lastpoint,а от конца последнего отрезка/сегмента полилинии.
Непрочитано 18.06.2013, 14:53
Profan
А к тому, что специальной переменной в данном случае попросту нет. IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 15:04
ытя
Последний конец последнего сегмента (с которого и начинает строится следующий сегмент) и "заносит" координаты в переменную LASTPOINT
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 15:06
ProPeller
Пастух
Питер
Если Автокад хранит это в памяти, значит ему нужен идентификатор, благодаря которому он сможет обращаться к этой информации. Таким идентификатором и является переменная.
Каким же образом он помнит откуда рисовать начало линии, если мы заведомо эту переменную изменили?
Непрочитано 19.06.2013, 09:48
skkkk
Autodesk, похоже, считает, что пользователю, даже такому продвинутому, эта переменная ни к чему. Да, она НЕ lastpoint. Да, она (скорее всего) есть, но только для внутренних процедур AutoCADa.
ProPeller, а можно полюбопытствовать, для чего она понадобилась? Ведь в определенный момент эта легендарная переменная всё же совпадает с lastpoint, и в целях и нуждах программирования ее легко можно запомнить.
Праздное любопытство? Или пытливый ум?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 09:52
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Честно говоря, изначально, появились проблемки при создании макроса. В дальнейшем, проблемки решились другими путями, но вопрос не оставил меня в покое. Не скажу, что я не сплю по ночам из-за этого, но все же очень интересно
Непрочитано 19.06.2013, 10:25
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
AutoCAD знает о последовательности построения примитивов. Таким образом, я думаю, он может выбрать последний отрезок/полилинию и найти у него координату последней точки/вершины.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 10:32
ProPeller
Пастух
Питер
Думаю, что это самое близкое к истине
Но все же если мы изменим примитив, ну например после отрисовки отрезка, его последнюю вершину подвинем, то новый все равно будет рисоваться с конечной координаты еще не измененного предыдущего отрезка, так что я пока еще в раздумьях =))
Непрочитано 19.06.2013, 10:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Действительно. Значит таки есть какая-то переменная...
Krieger вне форума
Какая переменная сглаживает "толстые" полилиний при рендере? fasadel AutoCAD 2 22.04.2009 02:57
Какая переменная отвечает за действие клавиш верх/низ Red Nova AutoCAD 2 20.11.2008 15:27
Однодокументный режим. Какая переменная отвечает за него Pave1 AutoCAD 1 16.04.2008 13:15
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
Какая переменная отвечает за положение полки выноски QLEADER kp+ AutoCAD 3 25.08.2005 18:13
