Можно ли разработать КМД по стадии КР
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли разработать КМД по стадии КР
Непрочитано 19.06.2013, 11:22 1 | #1
WASSKKA
Ситуация следующая, есть проект марки КР в нем все подробно расписано, показаны все узлы, на узлах показаны все длины сварных швов, усилия и т.д. вопрос в том, можно ли сразу делать КМД без КМ.
Непрочитано 19.06.2013, 11:27
1 | 1 #2
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Можно, бывало делал КМД по АС, ТХ. Все зависит от проектировщика, его опыта и желания.
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 12:21
Бармаглотище
КМ, КМД
Теоретически - можно.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 12:39
WASSKKA
Не много перефразирую свой вопрос, в чем разница между КМ и КР, на первый взгляд только в оформлении, не хватает общей спецификации металла, общих данных и т.д. я еще внимательно не разбирался,но первое впечатление такое. Что в КМ нужно заново пересчитывать всю конструкцию? Если только по узлам детально разобраться, пересчитать швы и т.д. то это в общем в КМД тоже должно делаться. Пожалуйста помогите разобраться.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 16:26
1 | 1 #5
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
КР - выжимка из уже разработанного КМ. И только чтоб экспертизе хоть что-то показать. Сейчас такие КМшики, что КМДшники рыдают!
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 17:15
WASSKKA
Сообщение от Змей Горыныч (без DВух) Посмотреть сообщение
Суть в том, что некая организация по изготовлению металлоконструкций, время от времени обращается ко мне за разработкой КМД, в этот раз прислали КР и просят сделать КМ и КМД, вот как быть? Посмотрел проект хорошо проработан все узлы подробно показаны, КМы гораздо хуже попадались, всю конструкцию пересчитать я не возьмусь (опыта маловато), да и зачем, может перечертить им один в один по другому оформить, как говориться "любой каприз за Ваши деньги"
WASSKKA вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 17:29
В Сибири
Это в "БСК" или "Перлы КМДантов". А сам завод-изготовитель на что-нибудь способен?
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 18:06
WASSKKA
Не понял Ваш сленг, там не большое производство, своего конструктора нет, они в общем то не специализируются на строительных металлоконструкциях, но иногда перепадает, вот ко мне и обращаются
WASSKKA вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 09:28
bahil
Всё дело в разграничении ответственности. Если под КМД нет твоей подписи, то делать можно и по АР.
Дело не в том можно или нельзя "теоретически", а в юридическом аспекте.
Если нет КМ, то вся ответственность в случае неправильно подобранных сечений ляжет на разработчика КМД.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 10:47
WASSKKA
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Но в КР все сечения подобраны, или это предварительно?
Подпись я не где не ставлю, заказчика интересуют только рабочие чертежи, что касается КМ то я и не могу там подпись ставить, на сколько я знаю на это у меня должна быть лицензия. Заказчик в курсе этих аспектов, и я им об этом всегда говорю, что чертежи я разработаю, добросовестно разработаю, но в частном порядке, все договоренности только устно.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 11:07
1 | #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... я им об этом всегда говорю, что чертежи я разработаю, добросовестно разработаю, но в частном порядке, все договоренности только устно...
По закону в частном порядке как физлицо практически ничего нельзя проектировать-конструировать (кроме сортиров и т.д., эта тема, если интересует конкретика, была рассмотрена на форуме).
Но Заказчик и не требовал обеспечить законность ОКАЗАНИЯ услуг, а требовал ОКАЗАТЬ услугу. Поэтому Вы можете лепить что угодно и так зарабатывать деньги относительно честным образом - Вас попросили, Вы выполнили. Вы же не обещали легализовать документацию - это забота Заказчика. Законом наказание (Вас) за такое нарушение закона не предусмотрено
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 11:09
Вова, студент
студент
А усилия для прикрепления элементов указаны?
Вова, студент вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 11:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
К КР ПД имеются расчеты. Их Заказчик имеет право выпросить и передать разработчику КМД.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 11:31
Бармаглотище
КМ, КМД
Если не ошибаюсь, КР - это утверждаемая часть проекта (для экспертизы и т.д.). Раньше это был КМ стадия П.
Заданием же для разработки КМД является КМ стадии Р.
В приницпе, можно сделать КМД и без рабочки КМ. Это зависит от сложности объекта, качества КР, квалификации КМДшника и т.д.
Поэтому я и написал - теоретически можно. И по АС делали.
Практически - кто ж его знает-то...
Непрочитано 20.06.2013, 12:46
bahil
Тогда в чём вопрос? делай хоть по АХУ.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 14:09
WASSKKA
Всем большое спасибо,помогли разобраться, все прояснилось.
WASSKKA вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 22:46
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Сейчас такие КМДшники, что КМщики рыдают!
Я бы это столь категорично не утверждал.
Не факт. По закону в КР ПД расчеты вообще не входят. На практике какие-то расчеты для отмазки прилагаются.
КМД можно делать вообще не имея никакой ранее разработанной проектной документации. Никто это не запрещает. Более того, трехмерные программы для разработки КМД специально ориентированы на то, чтобы КМД делать без КМ.
DK+ вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 23:28
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Вся беда в том что рыночные отношения криво ужились с положением в отрасли,
наводящий вопрос - как взять откат побольше и сделать работу так чтобы ее потом сработать можно было. Ага, схеммка!
В договоре пишем стадия П, тобишь КМ=КР, но при этом КМ! все нагрузки, узлы...общие данные...Проектировщику то в конторе чаще всего много не дают, а за свою зарплату он хоть под КР, хоть под КМ распишется. ГИП уже в доле, намекнул Гене как лучше провернуть этот тендер...чтобы кроме договора чтото получить...Кароче смысл понятен. А пуганные инженеры не понимают что делать с КРом, когда речь идет о КМД, ну откажется аффтар темы найдется другой...Это ошибка системы. Заказчику вообще фиолетово. Есть смета есть бабки...Остальное филина не касается...
Что остается - дали КР, не подписывай КМД. Есть уверенность в том что делаешь - подписывай. Мну есть знакомый КМДшник 40летней выдержки - любой свой чертеж подписывает, несмотря на "предысторию" его появления. Разумеется если есть возможность разработать. А то бывает придут, помычат, пальцы позагибают, галимые картинки покажут...че приходили? че хотели?...ни бе ни ме ни кукареку....
Последний раз редактировалось hexD, 20.06.2013 в 23:33.
hexD вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 08:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
...Я бы это столь категорично не утверждал.
Приведите категоричную статью закона, устанавливающего наказание физлицу за выполнение КМД не по КМ.
Наличие расчетов - факт, т.к. без расчетов конструкции не могут рождаться - "назначение на глаз" нормами не предусмотрено. На практике же экспертиза без расчетов не проводится.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.02.2021, 22:27
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте , уважаемые проектировщики . Тема давняя , прочла с интересом , но не все поняла. У меня сейчас стоит вопрос брать проект КР в стадии "П" или нет , прошел ли проект экспертизу пока выясняем, скорее всего да. Проект так себе , много продеться доделать на стадии КМД. Там выше написали , что КМД надо обязательно разрабатывать по проекту КМ в стадии "Р" , можно узнать где именно это прописано? если не считать инструкции по разработке КМД, где сказано , что в соответствии с КМ разрабатывать , но про стадию там ничего не пишут. Потому что мой заказчик считает что я маюсь дурью , говорит че ты пристала прошел / не прошел экспертизу, КМ /КР там , "П"или "Р" стадия тебе не все равно? Твое дело чтобы сборка 100% была. Подписываться буду.)
Ктара вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сколько по количеству ПОС-ов можно разработать для общеплощадочного стройгенплана? M_SAM_S Технология и организация строительства 3 05.06.2013 07:41
отличие чертежей КМ на стадии П и на стадии Р Металл Конструкции зданий и сооружений 11 28.11.2011 15:56
Расчеты на стадии "Проектная документация" Nick Kononenko Конструкции зданий и сооружений 16 15.11.2011 16:49
