Как сделать ведомость "видимости в прямом и обратном направлении", и как анализировать расстояние видимости в Civil 3d?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как сделать ведомость "видимости в прямом и обратном направлении", и как анализировать расстояние видимости в Civil 3d?
Непрочитано 19.06.2013, 11:51 #1
orangys1989
Для ведомости отметок по оси требуется таблица с данными о видимости на различных участках автомобильной дороги, как её построить эту ведомость? И как вообще пользоваться инструментом проверки видимости уже интегрированному в Civil 3d? Пользуюсь Autocad Civil 3d 2013
Непрочитано 20.06.2013, 07:54
Blas
Выбираете трассу. В меню ленты-анализ. Там есть проверки видимости. А далее F1 все предельно понятно в справке написано. Как пользоваться, как сделать ведомость.
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 13:18
orangys1989
делал, он проверяет всю трассу на видимость конкретной величины, предположим 500 метров, а как сделать таблицу где например через каждые 20 метров будет выдаваться видимость конкретного участка
orangys1989 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 13:28
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Сообщение от orangys1989 Посмотреть сообщение
Построить проектную поверхность и из нужных точек оценить видимость по поверхности.
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 15:23
orangys1989
Поверхности построены, какими инструментами пользоваться для оценки видимости по поверхности с составлением таблица конкретных видимостей?
Непрочитано 01.08.2013, 21:02
SKY_SHY
Кстати, Civil не может оценить расстояние видимости по поверхности дороги через функцию "Проверить расстояние видимости" Почему-то при задании значения 0 выдаётся предупреждение о не таком значении диапазона.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 09:05
dorogi-dorogi
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Сивил то может..
Непрочитано 04.08.2013, 13:17
SKY_SHY
Вот результаты. условия задачи: Проверить видимость встречного автомобиля по ГОСТ 52289-2004. Скорость 60 км/ч, видимость д.б. - 170 м.
Рис № 1 "Проверка видимости1" - результат проверки старым дедовским методом составил всего 75 м.
Рис № 2 "Проверка видимости2" - результат проверки от точки к точке - тоже видимость не выполняется.
Если же через функцию "Проверить расстояние видимости", то при задании соотвествующих пикетов, то по сформированному отчёту видно что видимость выполняется. Отчёт в архиве в формате .txt. Чему верить?
Изображения
Тип файла: jpg Проверка видимости1 - профиль.JPG (47.6 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg Проверка видимости2 - отточки к точке.JPG (144.4 Кб, 270 просмотров)
DWG 2010
15-ja Rabochaja - Khabarovskaja - h.dwg (2.72 Мб, 1892 просмотров)
Тип файла: rar 15-ja Rabochaja - Khabarovskaja - h.rar (358 байт, 73 просмотров)
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 09:48
1 | #9
dorogi-dorogi
Не совсем понял.. Разница горизонтального и вертикального масштаба профилей учтена?
Непрочитано 12.08.2013, 17:45
SKY_SHY
Данный инструмент, конечно, лучше всего подходит для кривых в плане с комбинацией уклона. Для прямого участка - не совсем корректные значения. И вообще расчётное значение видимости всегда различно потому, что:
1) уклоны разные на разных участках
2) категории дорог и расчётные скорости по участкам свои.
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 12.08.2013 в 19:13.
SKY_SHY вне форума
