СТАРТ Prof 4.67 R6. Снижение нагрузки на штуцер.
Уфа
Конечно не зная давления и температуру сложно советовать, но можно попробовать изменить конфигурацию трубопровода следующим образом:
1. Если штуцера находяться в одной плоскости сделать Г-образную самокомпенсацию; 2. Выходит из штуцера Ф поворот вверх, прямой участок вверх, поворот , прямая труба по направлению трубы выходящей из Ф, поворот вниз, прямой участок до штуцера А. Пробуйте. Удачи. |
инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2011
Уфа
В случаях, как этот, необходимо задать штуцер как нестандартную опору с упругими связями (получаются из расчета СТАРТ-Штуцер или Штуцер-МКЭ).
При этом нагрузки снизятся до допускаемых, схема будет ближе к реальной (учет податливости штуцеров). В любом случае мертвая опора в месте штуцера - заведомо большой запас прочности. |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Снижение снеговой нагрузки в соответствии п 5.5 СНиП 2.01.07-85* | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.04.2011 01:25 |
Снижение полезной нагрузки на ригель перекрытия в соответствии со СНиП 2.01.07-85* | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 03.12.2009 13:53 |
