Портальная связь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Портальная связь
Портальная связь
Непрочитано 06.02.2007, 19:19 #1
Портальная связь
Artiznov
г. Новоалтайск
При проектировании портальной связи возник следующий вопрос:
расчетная длина элемента(см. рис.) поз. 1=6м или 3м ? Известно, что при отсутствии значительных горизонтальных усилий сечение связей подбирается по предельной гибкости. Для связей работающих на сжатие пред гибк=200, следовательно миним радиус инерции равен 3см. А из плоскости связи гибкость тоже 200 ? И вообще, элементы портальной связи работают на сжатие, т.е. сечение элементов подбирать для случая сжатия(200)? Скажите кто, какие сечения связей принимает при их конструктивном устройстве. В данном случае здание 2-х этажное с высотой в коньке 10,5 м, длина здания небольшая=24м.
[ATTACH]1170778746.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 06.02.2007, 19:46
DEM
YngIngKllr
Ты до сих пор работаешь в той конторе в которой нет нормального главспеца. :twisted:
Ответ на твой вопрос прост, подумай в какой плоскости ты хочешь узнать расчетную длину Х или У. :roll:
Радиусы инерции у них разные, расчетные длины тоже. :roll:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 19:50 Re: Портальная связь
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В плоскости связи 3м, из плоскости 6м. 8)
Krieger вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 23:24
Румын
металлист
Питер
Хм... При одной из расчетных длин = 6м я бы не полагался на предельную гибкость, да и не 200, а 210-60альфа...
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 10:07
wjea
Аrtiznov
Портальные связи, за очень редким исключением, в качестве верхнего элемента(в замке двух половин), ставится не профиль ,а пространственный элемент вроде фермы. Посмотрите схемы портальных связей в типовых проектах.
У Вас, в жесткости связи участвует не только гибкости сжато растянутых элементов, как это положено, но и изгиб. Пересмотрите весь каркас, допустимы ли там смещения. Если у Вас шарнирные узлы, то может быть стоит перейти на нормальную конструкцию портальной связи.
wjea вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 11:18
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от Румын
210-60альфа это для связей по колоннам под подкрановыми балками. Как я понял никаких кранов тут нет, поэтому 200.
Аrtiznov
Просто сечение Вашего эл. связи должно быть эффективным - радиус инерции из плоскости должен быть больше чем в плоскости /в идеале в 2 раза/.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2007, 16:08
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от wjea
Аrtiznov
Первый раз слышу. Я смотрел серию на связи для зданий с кранами, там никаких пространств эл-ов не было - все элементы из спареных уголков.
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2007, 16:10
Artiznov
г. Новоалтайск
Спасибо за коментарии. От DEM'a я ничего другого и не ждал.
Artiznov вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 16:25
Румын
металлист
Питер
Сообщение от Jeka
Люблю нашу нормативную литературу... Сколько людей, столько и мнений по ней
Меня учили, что есть ли кран, нет ли крана - 210-60а, а вот если кран есть, и есть связи выше уровня подкрановой балки - то тогда уж 200
Румын вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 16:28
DEM
YngIngKllr
Блин а чего ты хочешь.
В моем ответе, была как издевка так и ответ на вопрос.
Или надо было еще разжевать и в рот, положить.
Радиусы унерции в разных плоскостях разные, расчетные длины разные, соответственно получается разная гибкость.
Вот тут вы и должны подбирать соответственно радиус инерции минимальный который вам нужен.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.02.2007, 08:18
wjea
Artiznov
Простите за запоздалую реакцию, были тех. причины.
Вы пишите , --- первый раз вижу---, потому, что, рассматривая ту серию, о которой Вы говорите, почему-то, обращаете внимание только на половину связи поставленной в связевом блоке одноэтажного здания. Устойчивость этого здания, геометрическую неизменяемость его, обеспечивает нижняя портальная часть, податливая, за счёт изгиба в узле, о котором я вам говорю, и верхняя крестовая, которая создаёт жесткость, и компенсирует это.
Вы на свой этаж, ставите ту самую податливую часть, на следующий, то же, и утверждаете, что это связевый блок, тем самым включаете в работу, узлы ригелей этого пролёта, и допускаете деформацию каркаса. По сему, я Вам и предложил проверить схему и сделать связь, того варианта о котором, сказал.
wjea вне форума
