Нагрузка от автомобилей
инженер-проектировщик
самара
МДС 20-1.2006 «ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ В МОСКВЕ»
2.1 Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на перекрытия, покрытия и лестницы следует принимать по табл.2.1. 9 Подземные автостоянки Не менее 3,5 (350) Не менее 1,5 (150) TCH 31-332-2006 Санкт-Петербург «ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ» 8.3.1 Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и покрытия высотных зданий следует принимать на основании СНиП 2.01.07 (таблица 3). 8.3.2 Нагрузки на технические этажи, помещения для складов материалов, автостоянок, а также нагрузки от инженерного оборудования следует принимать по технологическим заданиям. Значения равномерно-распределенных временных нагрузок (при отсутствии технологического задания) следует принимать: а) для технических этажей не менее 10 кПа (1000 кгс/м ); б) для автостоянок не менее 5 кПа (500 кгс/м ); в) для складских помещений не менее 5 кПа (500 кгс/м ); г) на конструкции стилобатов от пожарной машины не менее 30 кПа (3000 кгс/м ), в виде нагрузок - особая; д) для карнизов не менее 1,4 кПа (140 кгс/м ). |
