Температурное расширение металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Температурное расширение металла
Непрочитано 07.02.2007, 07:22 #1
Egor_II
Проектировщик
РФ
Всем привет.
Есть натянутый трос. Как учесть температурные расширения, чтобы не произошла потеря натяжения троса?
Изменений средних температур по сечению элемента:
зимой=-66град.
летом=80град.
Перепад температуры по сечению:
зимой=0град.
летом=10град.
В СНиП есть коэф расширения, а вот как его связать с напряжениями я не нашел.
Подскажите литературу, где можно уточнить.
Заранее благодарю.
Как вспомню какой из меня инженер, боюсь к доктору идти
Непрочитано 07.02.2007, 10:56
Jeka
Украина, Донецк
Усилия по з. Гука
[ATTACH]1170834991.JPG[/ATTACH]
Jeka вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 11:33
Denido
вентиляция
Петербург
Можно закрепить один конец троса на оси блока и натянуть с постоянным усилием грузом. Как провода на железной дороге.
ЗЫ. Вариант блока - полиспаст.
Denido вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 11:39 Re: Температурное расширение металла
ЛИС
Сообщение от Egor_II
смотря для чего вам нужно это натяжение. Если это оттяжки мачты, то (при таких перепадах температуры) их положено перетягивать 2 раза в году. На это разрабатывается нечто похожее на ППР где распиано какие усилия в каких оттяжках должны быть в летний и зимний период года.
Непрочитано 07.02.2007, 12:21
Разработчик
Ну типа прочнист
зимой=-66град.
летом=80град.
Это на какой планете? Или по нему хороший ток иногда пускают?
А вообще, если нужно что-то больше, чем в ответе Jeka (судя по тому, что Вас еще и перепад беспокоит) - дайте более подробное описание или схему задачки.
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2007, 03:52
Egor_II
Проектировщик
РФ
Сообщение от Разработчик
Юмор оценил . Это данные по сечению элемента.
В принципе, я интуитивно так и считал, как предлагает Jeka, просто не нашел в строительных нормах необходимых методик. На экспертизу проект не подаем, так что пока этих данных достаточно.
Спасибо.
Egor_II вне форума
