:!: Срочно. Как различные UCSы в проекте привести в World?
Инженер по автоматизации (строительство) Регистрация: 05.05.2006
Люберцы
UCS в файле одна - мировая. UCS можно применить к видовому экрану, но никак не к отдельному объекту, вроде текста. Нужно менять угол проворота текста. Если к одному значению, то самый простой путь: Ctrl+A -> В панели Свойства выбрать в списке Текст -> Задать угол (здесь - в градусах/минутах/секундах)
P.S. А где там река-то? ![]() |
Для den001.
Не глядя в файл, можно сказать, что UCS (ПСК) очень даже можно привести к объекту, для этого и опция специальная есть. А вот текст через "Свойства" можно повернуть только в "собственной" системе координат, а не в пространстве. |
У текста (точно так же как и у lwpolyline, к примеру) есть ОБЪЕКТНАЯ система координат. Вот она-то в некоторых объектах файла и отличается от мировой.
P.S. для VBA-представления это свойство Normal объекта. Проверь ![]()
А вот взгляд с точки зрения юзера:
текст пишется в текущей системе координат, которая может отличаться от мировой поворотом не только вокруг оси Z, но и вокруг осей X и Y со всеми вытекающими последствиями. В Вашем предложении можно вращать текст только вокруг оси Z |
Всё замечательно, только после обработки предложенным лисповским файлом, немного меняется толщина обработанного текста - т.е. он становится как бы "жирным", хотя свойства становятся такими же как и у нормального (необработанного) текста Как это можно исправить?
И ещё вопросик. Этот лиспик работает ТОЛЬКО с текстом или с полилиниями тоже? |
> Gotch : Только с текстом. Увеличения толщины на представленном файле я не заметил, если честно. Приложи скриншоты "кривых" объектов, если не трудно. Возможно, просто требуется регенерация чертежа?
Чтоб не мучиться и не выставлять все Z в 0, спробуй:
вот и всплывает старый спор
210 dxf группа задает направление вектора выдавливания и использовать ее как "индикатор" системы координат объекта несколько опрометчиво если для размеров этот номер проходит (их нельзя выдавить) то текст в данном случае получается выдавленным наискось и при взгляде сверху на этот текст он действительно кажется полужирным, так как вектор выдавливания не совпадает с нормальным направлением выдавливания как то не очень внятно написал да? в общем раньше, когда были только shx шрифты таким хитрым образом можно было изготовить bold в тексте чертежа |
