Нарушение порядка положения объектов относительно друг друга.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нарушение порядка положения объектов относительно друг друга.
Непрочитано 20.06.2013, 15:06 #1
ProPeller
Пастух
Питер
Меня давно преследует такой мелкий и неприятный баг (в моем понимании). Как правило, расположение объектов относительно друг друга производится мной, непосредственно, во время отрисовки чертежа. И в один "прекрасный" момент происходит сбой.
Сбой представляет из себя изменение порядка прорисовки объектов относительно друг друга. Когда конкретно он происходит, мне отследить пока не удалось. Иногда это происходит после повторного открытия чертежа, иногда просто само собой (хотя на то наверняка должна быть реальная причина).
Пока что проблема решается банально, selsim+draworder, но ладно если один раз сделал и забыл, но блин со временем это повторяется.
Акад 2012 х64 рус лицензия. Кстати если мне не изменяет память, то с прошлыми автокадами было что-то подобное.
В аттаче наглядно видно, к чему это приводит.
П.С. огромная просьба не предлагать регенерировать планету, перезагрузить вселенную или протереть монитор, это я уже все пробовал.
Непрочитано 20.06.2013, 15:53
asys
самое интересное, что по моим наблюдениям, сбившееся расположение печатается корректно. Т.е на экране показывает неправильно, а печатает нормально. Я на это забил и не парюсь.
asys вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 16:13
Uzel
Инженер-проектировщик
текстперплан?
Uzel вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 16:18
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
текстперплан?
Да, это для текста и размеров. На скрине же, как я понял, показаны аттрибуты блока, по всей видимости с маскировкой.
Как-то так.
sertor на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 16:21
ProPeller
Пастух
Питер
текстперплан?
Благодарю за интересную командочку!
Но к сожалению не решает проблем с другими объектами, такими как блоки, штриховки и т.д.
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
На данном скрине как раз просто мультитекст со скрытием заднего фона. Там где блоки с атрибутами, дело обстоит немного легче, блок поднял и атрибуты поднялись с ними.
Честно говоря, вопрос скорее стоит не как мне по-быстрому все поднять, а как мне в принципе устранить данный "дар".
ProPeller вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 16:27
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Попробуйте сперва _regenall
zenon на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 16:29
ProPeller
Пастух
Питер
Внимательнее первый пост прочитайте
Непрочитано 20.06.2013, 16:46
skkkk
По моим наблюдениям, очень часто данная проблема решается проверкой чертежа с исправлением ошибок (_audit). Ну и последующей регенерацией (первый пост я читал внимательно). Я даже макрос на кнопку себе сделал, запускающий последовательность Audit->Purge->Regenall. Почему и после чего слетает порядок прорисовки - непонятно.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 16:51
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Аудит с регенерацией тоже не помог
Честно говоря и сам пока толком не понимаю
Непрочитано 20.06.2013, 17:12
VVA
Инженер LISP
ProPeller, А что по поводу #2? Как такой чертеж печатается?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 17:20
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Печатается как видится
Это явно не адаптивная деградация, тут именно меняется порядок. В случае #2 явно описан случай когда это лечится регенерацией.
Непрочитано 21.06.2013, 10:47
pan
добрый человек
Глушь
При многопоточной обработке данных для перерисовки (WHIPTHREAD = 2 или 3) сохранение порядка вывода объектов на экран, заданного командой ПОРЯДОК, не гарантируется. Но при выводе объектов на печать соблюдается правильный порядок.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 12:28
CADengee
кто нибудь казал уже про то что надо чертеж обновить и порядок прорисовки станет как было и как надо.
CADengee вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 13:38
KPSP
Караганда
Часто сталкиваюсь с данной проблемой, перед печатью обычно все проверяю, чтобы все было на своих местах, но иногда, второпях, не проверяю, и обнаруживаю "партаки" когда приносят чертежи на бумаге. Регенерация помогает не всегда, еще заметил что иногда встает на место после того как сохранишься, но это обычно бывает только с текстами скрывающими фон. Такую проблему наблюдал пожалуй во всех версиях с 2006 по 2012.
KPSP вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 19:32
АлексЮстасу
топограф, технолог
1. CDORDER из Express Tools
2. DOBT
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 21:45
da_bull
Очень нужна помощь профессионалов!
Есть несколько чертежей разных форматов (А3 и А4), мне нужно их скомпоновать в один лист А1, оставив рамки.
Вроде бы все просто - скопировать все в один файл рядышком, но не тут-то было! Когда копирую, слетают настройки, объекты перемещаются, сноски тоже, что-то вообще исчезает.. Возможно там есть какие-то слои или что-то в этом роде (я в АвтоКАДе не особо разбираюсь).
Помогите, пожалуйста, собрать пазл
DWG 2004
Винт.dwg (57.8 Кб, 1450 просмотров)
DWG 2004
Гайка.dwg (61.8 Кб, 1447 просмотров)
DWG 2004
Домкрат.dwg (63.7 Кб, 1448 просмотров)
DWG 2004
Фланец.dwg (46.6 Кб, 1447 просмотров)
DWG 2004
Гайка2.dwg (51.9 Кб, 1449 просмотров)
da_bull вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 01:57
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от da_bull Посмотреть сообщение
Тема здесь о другом. Лучше бы в отдельную тему.
Дело, похоже, в том, что в этих файлах есть блоки с одинаковыми названиями (U0, U1 и т.д.), но с разным содержанием. А при копировании таких данных в общий файл блоки с одинаковым названием приобретают такой вид, какой имеет блок с этим названием в первом из скопированных файлов.
Варианты:
1. Перед копированием в общий файл блоки разбить.
2. Общий файл сделать из пустого файла, подгрузив эти файлы как внешние ссылки.
И сделайте каждому из этих файлов _AUDIT с исправлением - в файлах есть внутренние ошибки, но которые успешно лечатся. Там есть еще и по паре прокси-объектов, но они вроде бы не мешают?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.04.2014 в 02:07.
Непрочитано 06.10.2015, 15:38 разное отображение на разных машинах
Linkshunter
проектирование а/дорог
...столкнулся с такой неприятностью: на двух компах (на обоих акад15) по-разному выводится порядок прорисовки . Есть ли какая-то переменная,отвечающая за порядок прорисовки(хранится на компе)?
Linkshunter вне форума
Допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий, допустимое смещение плит относительно друг друга Якорь Железобетонные конструкции 27 25.03.2013 12:58
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
