Открытая стоянка на верхнем этаже автосалона, под навесом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Открытая стоянка на верхнем этаже автосалона, под навесом
Непрочитано 20.06.2013, 17:08 #1
AkelaFreulein
юный падаван
Господа, сломала всю голову. Есть открытая стоянка на верхнем этаже автосалона. Над ней навес(номинально - кровля). По сути, пол этой стоянки - эксплуатируемая кровля, если я не конченый идиот.
Так вот, собственно загвоздка: ГАПу ну оочень не по нраву стандартное решение ТехноНИКОЛЯ для крышных автостоянок. Причем иррационально не по нраву - не может объяснить,что её не устраивает. ГАП на то и ГАП, объяснять не обязан...
Просит еще вариантов,а у меня уже стереотип в голове засел ТехноНИКОЛевский. Поможи'те, чем сумеете)))
Решение ТехноНИКОЛЬ прилагаю на всякий случай
Название: технониколь кровля-стоянка.gif
Непрочитано 21.06.2013, 14:44
иваниваныч
Возможно, Вашему ГАПу не нравится инверсионная кровля (хотя, лично я не вижу в предложенном узле ничего страшного) - попробуйте предложить традиционную. Замените 2 слоя гидроизоляции под утеплителем на 1 слой пароизоляции и сделайте гидроизоляцию над утеплителем, зажав её между слоями цементно-песчаной стяжки. Ну, или конфетку ГАПу принесите...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 16:16
jtdesign
Riga
Мне тоже не нравиться, это решение для автостоянок а не выставочного зала на крыше. Тут вероятней всего подойдет и (сильно) облегченная конструкция.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 09:53
agafosha
Актуально. Чем дело закончилось?
agafosha вне форума
Количество эвакуационных выходов из офисных помещений на верхнем этаже жилого здания Alis16 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.02.2012 17:43
Многоэтажная открытая стоянка. Какой процент открытости? stoper Архитектура 7 25.08.2011 22:13
Пропустит ли СЭС учеб. центр на верхнем этаже с антеной GSM на крыше? McCobra Разное 9 22.03.2011 08:27
Кухня. Можно ли её разместить на верхнем этаже детского сада? Михаил К Архитектура 16 05.07.2010 10:12
Открытая стоянка - пожарные требования Минька Прочее. Архитектура и строительство 1 26.05.2008 13:58
