Организация деформационного шва в скатной кровле сложной формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Организация деформационного шва в скатной кровле сложной формы
Непрочитано 20.06.2013, 19:36 #1
Павликов Роман
Добрый день. Зашел в тупик, мало опыта, нужна помощь.
Суть: Скатная кровля сложной формы разрезается деформационным швом сложной (я бы даже сказал "извращенной") формы. Картинку приложил ниже.
Как поступить?
1) Резать и стропилы и накосные ноги прям по шву, чтобы все работало независимо друг от друга? Ощущение что будет уйма мороки с этим.
2) Сделать шов в укосине. Т.к. она составного сечения (из двух 200х100 брусьев), сделать их опирание на разные блоки, таким образом независимую работу. Но тоже сомневаюсь + непонятно как опирать всё это дело.
Ко всему прочему одна из укосин вонзилась аккурат в дымоход.
Посоветуйте умной мыслью и направьте на верный путь. Может кто сталкивался с примерно похожими ситуациями. Заранее спасибо.
Непрочитано 20.06.2013, 23:04
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Павликов Роман Посмотреть сообщение
Как поступить?
Это всё привет от архитекторов!
Нужно заново делить на деформационные швы или переделывать крышу полностью.
А вы уверены, что шов деформационный? Может температурный?
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 08:20
Dusty
вооще
Томск
Если 1. То например подстропильной рамой с двух сторон вопрос частично можно закрыть.
рисунок шва - без комментариев.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 09:47
Павликов Роман
Паша П.М. Заново делить на деформационные швы нет никакой возможности, проект ж/б каркаса делала другая компания, поэтому исходников нет, да и времени тоже. Шов деформационный. Да и какая разница, температурный же тоже режет кровлю, он вроде фундаменты не затрагивает. Как делать крышу под такой шов я, если честно, даже и не знаю)
Dusty Насколько я понимаю вы про то, что бы прям по шву выполнить подстропильную раму с двух сторон от шва с независимым опиранием на неё стропил и укосин? Хотя конечно по другому вряд ли как то решить это можно..
Павликов Роман вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 11:24
Dusty
вооще
Томск
Угу. Других идей пока нет. как организовать шов вдоль стропил (ось Ш) не знаю... Ну разве что две стропилы рядом.
Dusty вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 22:24
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Полностью согласен...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 16:39
Павликов Роман
Dusty, в принципе поступил как вы и посоветовали, две подстропильные рамы опираются на разные блоки. В раздумьях сейчас - требуется ли раскрепить из плоскости эту раму или опирание стропильных ног выполняет эту функцию?
p.s. на схеме между колоннами шов, а по краю как подстропильная рама.
p.s. Накосная стропила врезается в дымовую трубу. что делать? Возможно ли как то увести эту трубу в сторону? Т.е. на чердаке (монолитное перекрыте) дыра, по перекрытию прям кирпичную трубу делают, можно ли как нить в сторону увести чтобы в стропилу не врезаться? Т.к. резать накосину еще гемора куча..
Непрочитано 28.06.2013, 09:09
Dusty
вооще
Томск
Из плоскости стропила держать будут (там связи ветровые еще будут)
На трубе сделать выступ 120 с отметки примерно -2,0 от места опирания. стропилу придется резать. Либо трубу переносить, что не айс. Я бы если выбрал что проще. Кто трубы закладывал в проект - Вентиляционщики? С ними нужно переговорить - что будет если трубу изогнуть. Если упруться - резать стропилу
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 12:17
Павликов Роман
Жесть, накосная нога будет разрезана на 3 части)) С другой стороны я переживал, что если опирать на трубу (я правда думал присобачить бруски к трубе, а уже потом на них накосину положить, но ваш метод понадежнее), то будет локальная нагрузка на перекрытие, но т.к. накосина разрезана, то и усилия будут не столь большими, так что я думаю можно.
до вентиляционщиков достучаться будет проблематично, т.к. проект разрабатывала другая фирма, это было довольно давно и контактов с ними у меня нет.
Спасибо за совет!
Устройство растяжек на скатной кровле для вент.труб, расположенных во фронтоне lasepa Конструкции зданий и сооружений 1 11.04.2013 12:37
[нужен совет] цилиндрическая проекция/развертка тела сложной формы freeznah Другие CAD системы 2 26.01.2012 14:00
как создать в archicad балку сложной формы (серия 1.462-1)? Ksenia ArchiCAD 6 26.04.2011 11:26
Деформационный шов в скатной кровле Undewar Конструкции зданий и сооружений 4 20.05.2010 04:31
