Печать чертежей с монохром. растр. изображ. на ENCAD T-200
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать чертежей с монохром. растр. изображ. на ENCAD T-200
Непрочитано 07.02.2007, 11:40 #1
kp+
идущий по граблям
При печати чертежей, содержащих монохромные растровые подосновы (вставленные как IMAGE), на ENCAD T-200 растры печатаются не черными, а темно-серыми.
Стиль печати - по цвету, всем цветам назначен черный при печати.
Пробовал менять цвет самих растров на черный - не помогает
Но самое интересное, на других принтерах все нормально.
Может, кто сталкивался, подскажите, PLS.
PS Меня интересует, что надо настроить, чтобы нормально печатать из Акада 2006 прямо на принтер ENCAD T-200.
О печати на виртуальный принтер в PDF или DWF, а затем через соответствующий просмотрщик я знаю. Но это не подходит
Непрочитано 07.02.2007, 13:13
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Первое что приходит на ум:
- Поюзать настройки принтера в поисках галки print as black......
- Перевести изображение в black and white (2 bit) если оно было grayscale (8, 16 bit)
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2007, 13:27
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Никита В.
не поиогло (галки есть, результата нет)
Изображения изначально были black and white (2 bit)
kp+ вне форума
