Кабельный колодец телефонной сети на уширении дороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Кабельный колодец телефонной сети на уширении дороги
Непрочитано 21.06.2013, 19:23 #1
RomanNevazno
Проектируем уширение дороги. Попался колодец связи типа ККС на газоне. Можно ли его понизить? и каким образом. Или придется переносить? За ранее благодарен
Непрочитано 22.06.2013, 08:51
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Для того чтобы говорить о понижении надо знать глубину и на сколько собираетесь понизить. Второе как на это смотрят связисты. Кроме прочего кроме колодца вод дорогу попадают и кабели что с ними, они укладывались не под проезжей частью. В данной ситуации нужно получить согласование от связистов тогда возможно вопрос отпадёт сам собой. Но в принципе при достаточной высоте понизить колодец не проблема. Был проект реконструкции связисты не согласились на колодец под дорогой пришлось сдвинуть но дорога была не городская. Но в остальных случаях когда реконструкция улиц то понижение или повышение делается.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2013, 10:18
RomanNevazno
Люк на уровне газона поэтому примерно 15 см придется понизить люк.Колодец типа ККС он без колец сразу под землей типа камеры т.е придется весь понижать (как то подкапывать). А вот заложить плиту усиления и какую вот это вопрос? И можно ли потом будет понизить на 15см + толщину плиты, к нему же тоже подходят кабели (как не в курсе в трубах или без). В смету надо раньше заложить, чем ответят связисты. Вот в чем прикол(((.
RomanNevazno вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 16:26
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от RomanNevazno Посмотреть сообщение
Первое это то что подкапывать не получится. А с кабелями как быть? Срезать верх и положить новую плиту если опять же высота позволяет. У меня было строили канализацию и первый колодец получался мелкий. Готовая высота 66см. А мне нужно было меньше на 15 см. Я заказал чотбы на заводе прорезали отверстие на 15 см выше. А работала контора на субподряде. И мудорец, который выставлял колдец подвонил такомуже мудрецу и спрашиваетшиверт как колдец выставить то ему инверт по дну они и втюхали колодец на 20 выше. Потом верх срезали. Спрашиваю почему не позвонил мне не знает. Вот так бывает. У нас нет морозов потому колодцы бывают очень мелкие.
Непрочитано 26.06.2013, 18:44
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Не знаю где как, в нашем регионе вообще колодцы на ПЧ убирают при пером же капремонте. И связисты скорее всего захотят вынос. Хотя вопрос спорный. Наш сетевик даже предсказать не берется будут требовать вынос из под насыпи или так пропустят (это у нас проект, откосы по нормам разнесли, а у существующей подошвы сетевики окопались)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 19:38
Fland
ПОС
Перекладывайте.
тел. канализация лежит на 0.6-0.7м, срезка -0.20, даст 0.4, а корыто у вас 1-1.2м небось, не пустят так.
+ люк на дороге не должен быть - не согласуют.
Fland вне форума
Проект внешней телефонной сети dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.10.2011 07:32
Схема компьютерной и телефонной сети на плане здания dn8080 Инженерные сети 2 11.07.2006 13:32
