Возникновение скачков Q в ферме при расцентровке узлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возникновение скачков Q в ферме при расцентровке узлов
Непрочитано 21.06.2013, 21:53 #1
AlekseySorokin
Добрый вечер!
Помогите разобраться пожалуйста.
При расчете фермы из ГСП смоделировал расцентровку в узлах.
Таким образом получились КЭ по 5 см с каждой стороны от узлов приложения нагрузки.
В них возникли огромные поперечные силы. Пояс не проходит именно по поперечной силе.
В учебниках нет ни слова о Q при расчете ферм из ГСП и расцентровки узлов.
Вопрос один,что делать?)
Непрочитано 21.06.2013, 22:41
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Что значит "огромные"?
Картинку эпюр покажите, расчетную схему, прикиньте вручную равновесие узла....
Я учитывал расцентровку - ничего нереального не было, учитывал моменты (для учета появляющихся моментов при расценторовке - именно моменты являются требующим учета фактором - в стержнях фермы ГСП желательно учитывать моменты от нешарнироности узлов и расцентровок). Все было в пределах здравого смысла, никаких огромных поперечных сил не было.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 23:02
AlekseySorokin
Нешарнирность и расцентровку учел.
Прилагаю расчетную схему и усилия Q в ферме выделенной желтым на расчетной схеме.
При равновесии узла примыкания нижнего пояса к колонне ясно что при центровке узла усилия на колонну передаются сразу "с раскосов"" а при расцентровке через данные небольшие участки нижнего пояса,вследствии чего и возникает поперечная сила.
Следует ли их учитывать при расчете?
Название: Расчетная схема.JPG
ID:	106105  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AlekseySorokin, 22.06.2013 в 01:17.
AlekseySorokin вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 16:05
Tvorec
Сообщение от AlekseySorokin Посмотреть сообщение
AlekseySorokin, дай пожалуйста картинку с обозначениями значений усилий поперечной силы Q, продольной N, и моментов М, чтобы можно было сказать, стоит учитывать или нет. А также какие сечения принимал для поясов и раскосов, размеры фермы.
Последний раз редактировалось Tvorec, 22.06.2013 в 16:20.
Tvorec вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 23:56
engineer_a
Служба заказчика
Кажется мне, что Q там небольшая. Просто в стержнях она очень мала, а в узле просто больше..... Надо видеть:
1. Расчетную схему. Желательно от руки нарисованную.
2. Эпюры продольных, поперечных сил и моментов.
3. Опорные реакции и нагрузки на ферму.
Я привык к SAP2000 - наглядность на высоком уровне. Эпюры смотреть очень удобно. После эпюр СКАДа, в которых так и не смог получить числовые подписи на эпюрах (подписывало в одной точке не пойми как) - работать в SAP2000 очень удобно....
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 16:58
AlekseySorokin
Спасибо за проявленный интерес.
Эпюры выложу позже.Скажу только что Q в узлах становится порядка 100Т на опорном элементе (нагрузки от кинотеатра)
И именно поперечная сила становится определяющим фактором для скада при подборе сечений
Вопрос вообщем в другом. Неколичественный так сказать.
Стоит ли вообще обращать внимание на эти усилия?
Нигде в литературе нет ответа и упоминания даже о Q
Может оно вылезет при расчете самих узлов? Поперечная сила на опорном маленьком элементе 100т ,так и сжимающие усилия на опорном раскосе тоже 100т! вот где собака зарыта на мой взгляд. Просто при расцентровке эти 100т с опорного раскоса переходят в 100т поперечной силы данного маленького элемента в составе узла!...что в принципе одно и тоже для узла.
Непрочитано 23.06.2013, 17:41
palexxvlad
AlekseySorokin, как ни крути, стержневые КЭ лишь грубое упрощение реального стержня. Именно тут собака и порылась. Что вводили, то и получили. Как Вы учли в расчетной схеме габариты поперечных сечений элементов фермы и их соединение в узлах?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 22:33
AlekseySorokin
Никак,а как их учтешь? только если пластинами рисовать в скаде
Максимум как в справочнике Кузнецова оси раскосов пересекать над (под) осями поясов, но там Поперечная сила тоже возникает
Вопрос надо ли ее учитывать?)))
Непрочитано 25.06.2013, 23:02
ябс
КМ/КЖ
Орел
ну раз учитываете расцентровку в узлах фермы, то и учтите неcоcредоточенность нагрузки
ябс вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 10:48
конструктор МК
Иваново
Не выполнять подбор сечения маленького элемента (не вводить данные на них в постпроцессорах)
Узлы считать по СНиП.
Последний раз редактировалось 024, 26.06.2013 в 11:22.
024 вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 11:51
ZVV
Харьков, Украина
Думаю, обращать внимание стоит. Посмотрите расчет узлов ферм из ГСП в Еврокоде.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 13:23
AlekseySorokin
Но на том 1 рисунке в Еврокоде где нарисован "срез" там раскосы не расцентрованы,там не будет Q.
Непрочитано 26.06.2013, 13:45
1 | #13
ZVV
Харьков, Украина
Нужно срочно оповестить об этом зарубежных коллег, делают лишние проверки. Вы посмотрели расчет в Еврокоде или только картинку к посту?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 14:22
AlekseySorokin
Конечно только картинку. Строительная механика одна для всех. И если стержни приходят в 1 узел там неоткуда возникнуть силе Q.
Но спасибо большое за информацию. Это подтверждает мои взгляды на то что обращать вни стоит.Ибо это вылезет при расчете узлов все равно. Просто при расцентровке Q явные как перерезывающая сила .
При центрировании мы получаем эти усилия на поясе из усилий в раскосах.
Непрочитано 26.06.2013, 14:29
Tvorec
AlekseySorokin, попробуй проверить узлы твоей фермы, хотя бы один (т.е. проходят ли сечения при проверки на местную устойчивость по приложению Л СП16.13330.2011). Ведь в неявном виде как раз и учитывается то, о чем было написано в посте 11 по еврокоду. Просто попробуй и отпишись, может и проблема отпадет.
P.S. Похоже вы пришли к такому же выводу пока я печатал.
Tvorec вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 13:47
конструктор МК
Иваново
Расчетная схема фермы. Обратите внимание на абсолютно жесткие участки в узлах.
Название: Схема фермы.jpg
024 вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 20:13
engineer_a
Служба заказчика
Все расчеты в той или иной степени условны и приближенны.
Итак, что надо сделать:
1. Проверки по нормам.:
а)Нормы указывают принять жесткий узел без учета Q? Если нет, то надо учитывать.
б)Нормы указывают, что стержень по поперечке проверяется только вне узлов? Надо ли выполнять проверки для стержня в районе узлов? Если да, то надо.
в)В нормах есть указания по проверке узлов (всяких там устойчивостей стенок и т.д.)? Надо проверить.
2. Проверить по иностранным нормам, если там более полный учет факторов и более понятные процедуры.
3. Рассчитать объемный узел с применением систем типа FEMAP/NASTRAN/ANSYS.
4. Сделать образцы, испытать и сравнить расчеты и результаты испытаний, сделать выводы.
Очевидно, что рядовой проектировщик за рядовую зарплату обойдется пунктом 1 - а если нормы что-то не регламентируют - он их не разрабатывает, как максимум - можно обратиться за разъяснениями к разработчикам норм за официальной рекомендацией.....
Непрочитано 18.06.2020, 11:16
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Сообщение от ZVV
не нашел фрмулу по проверке среза в разделе ГСП узлов в Еврокоде. Рисунок и примечание есть, а формулы для проверки нет
VNKTOP вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 12:42
1 | 1 #19
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Вот она:
Название: Срез пояса.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 08:42
Tamerlan_MZO
Тоже делал проверки по формуле из Еврокода. Несмотря на большие значения Q, условие выполнялось практически всегда.
Tamerlan_MZO вне форума
Помогите найти усилия в ферме методом вырезания узлов mari_dresden Разное 1 23.05.2013 12:46
