Вопрос по поводу ПСК.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос по поводу ПСК.
Непрочитано 07.02.2007, 13:54 #1
mikespb
Строительство, проектирование
Cанкт-Петербург
Вопрос: В зависимости от расположения объекта под разными углами, можно Привязывать ПСК к объекту. Если я хочу чтоб чертеж перешел в ортагональное положение для удобвства черчения, а затем вернуть его в первоначальное положение под углом к горизонту, что необходимо для этого необходимо сделать! Зареннее благодарен!
Непрочитано 07.02.2007, 14:01
Назначить вид?
Команда _-view
Команда _ddvpoint
Команда '_3dorbit
Вид можно сохранить и затем его использовать при помощи команды _view
Непрочитано 07.02.2007, 20:19
Komanda _Plan
Непрочитано 07.02.2007, 21:52
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Установить UCSFOLLOW 1 (или Именованные ПСК (_+ucsman), вкладка Режимы, флажок Вид в плане при смене ПСК), выбрать ПСК по объекту. Чтобы вернуться - Предыдущая ПСК (_ucs _p).
den001 вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 00:14 Re: Вопрос по поводу ПСК.
Сообщение от mikespb
Вопрос: В зависимости от расположения объекта под разными углами, можно Привязывать ПСК к объекту. Если я хочу чтоб чертеж перешел в ортагональное положение для удобвства черчения, а затем вернуть его в первоначальное положение под углом к горизонту, что необходимо для этого необходимо сделать! Зареннее благодарен! :lol:
Чем меньше этой дурью будешь заморачиваться, тем лучше пространственное воображение будет развиваться. Отключи эту панельку нафиг, и не трогай её больше.
