Как защищают арматуру сетки в стяжке пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как защищают арматуру сетки в стяжке пола
Непрочитано 21.06.2013, 23:14 #1
eugenmax
Ярославль
Часто наблюдаю такую технологию и конструкцию пола в жилых зданиях:
По плите перекрытия раскатывается рулонный материал (похож на паралон, есть предположение что это звукоизоляция, кто в курсе как называется - скажите пожалуйста), на него кладется сетка (150х150 или 200х200) и далее все это заливается раствором толщиной около 50-ти мм.
Интересны 2 вопроса:
1) Какую роль выполняет эта сетка (точнее как она ее выполняет), если она лежит на этом рулонном материале, то есть находится не с стяжке, а "прилеплена" к ней снизу. Вот в плите фундамента, например, сетка нижней ступени= рабочая арматура, и она имеет защитный слой (в зависимости от условий, не менее 20 мм), но в данном случае этот защитный слой отсутствует, так как сетка лежит непосредственно на рулонном материале.
2) Коррозионная стойкость сетки в таком "пироге", ведь по этому рулонному материалу возможно проходит воздух
Непрочитано 21.06.2013, 23:40
иваниваныч
Плохо сетка свою роль выполняет, по всем описанным Вами причинам. Так делать нельзя, а строители обычно сильно обижаются, когда начинаешь их заставлять переделывать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 17:29
eugenmax
Ярославль
тоесть в данной ситуации сетка лежит просто так, и толку от нее почти "0"?
И нужно ее на какие-либо "мини-столики" ставить, чтобы хоть слой защитный был и сетка находилась в стяжке, а не снаружи ее
eugenmax вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 09:34
Max0N
Строительство объектов нефтегазового комплекса
На данном фото можно увидеть компромисс между заказчиком, желающим заплатить поменьше, и подрядчиком, желающим выполнить работы с минимумом усилий. Что из этого первично, а что вторично - решать вам! Вот так и живем: подрядчик не соблюдает технологию, но при этом и не ожидает, что ему должным образом заплатят за работы, и все довольны! Ну а что касается технической стороны вопроса, то наберите в поисковике "плавающие полы", там на эту тему много написано. А сетка эта служит в стяжке пола в качестве конструктивной арматуры, предотвращающей образование трещин от усадочных деформаций при твердении бетона и как вы правильно заметили, она должна находиться в теле конструкции, а не лежать на основании. Для этого как раз и существуют фиксаторы защитного слоя, но здесь с этим никто заморачиваться не будет, поэтому в лучшем случае просто приподнимут сетки в процессе схватывания бетона при заливке пола.
Max0N вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 09:59
bonacon
начальник
С-Петербург
1. рулонный материал, скорее всего пенополиэтилен. Скорее для теплоизоляции.
2. Сетка все равно работает, предотвращая растрескивание дерьмостяжки на куски, хотя бы до тех пор, пока чистый пол не сделают
3. Особо "продвинутые" ставят на сетку колечки. Видел пару раз.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 21:05
eugenmax
Ярославль
а каким образом, если она на границе стяжки?
Проблему можно решить пластмассовыми подставками, ну либо стальными, чтобы сетка хотя бы в середине стяжки была, думаю это сделать несложно, вопрос лишь в трудоемкости и более неудобной заливке 9веть проще ходить по сетке, чем вступать между ячейками
eugenmax вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 21:43
stoper
урбанист
Юг России
для стяжки проще фибробетон применить
А фиксаторы для сетки нужной высоты (диаметра) ещё поискать надо.
stoper вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 21:52
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
на фото похоже на самом деле на поролон
должен быть шумоизоляционный материал из вспененного полиэтилена типа пенотерм
арматура в стяжке должна делать из нее "плавающую" плиту
(по мягкому утеплителю обычно применяется)
BIM for SIPs construction
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 24.06.2013 в 23:04.
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 23:26
иваниваныч
Берутся маленькие кусочки пенопласта и подкладываются под сетку. Проблемы нет.
Непрочитано 25.06.2013, 00:14
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
у нас деревянные брусочки подкладывают (они крепче пенопласта) нужного размера
по желанию они привязываются проволокой
электрообогрев пола через арматуру в холодильной камере АНА Железобетонные конструкции 1 20.08.2009 16:50
