Какое количество балок перекрытий нужно чтоб закрыть площадь 10*12 h 2.5м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое количество балок перекрытий нужно чтоб закрыть площадь 10*12 h 2.5м
Непрочитано 22.06.2013, 09:30 #1
иван 24
суть вопроса такова у меня гараж яма (10/12 высота 2,5м)
хочу положить плиты но верх подвала ( какие не знаю по тому что собираюсь на них загонять грузовик с весом 12т-14т)
с верху стяжка 5-10 см.
под них положит балки.
не хоче ставить подпорные стенки хочу чтоб все на балках было . это возможно?
вопрос 1. какое количество балок надо какой маркировки ?
вопрос 2. какие плиты положить ? чтоб все в подвал не провалилось?
Непрочитано 22.06.2013, 15:53
Tvorec
Сообщение от иван 24 Посмотреть сообщение
Подпорные стенки - это всмысле ставить дополнительные опоры кроме уже имеющихся?
у меня гараж яма ... но верх подвала
Из чего состоит гараж? Яма- всмысле стенки из земли? А нет, там про подвал ты писал.
Какой, если не секрет (оба размера по колесам). И он точно один будет? Где будет въезд - с какой стороны - там где 10м или там где 12м?
Хотя, я что-то назадавал вопросов почем зря - при пролете 10м, да еще и с плитами перекрытия поверх и стяжкой размеры металлических балок будут астрономическими (ну или их количество) - тут недавно расчет балки под пролет с шагом балок с плитами из ж/б (6х1м, вес 1,725т) и нагрузкой на перекрытие 205кг/м2 с приваркой к балкам был, так там еле-еле прошли два двутавра 40Б1 рядышком.
По плитам серии надо смотреть - там размеры определенные только есть.
Позже зайду.
Последний раз редактировалось Tvorec, 22.06.2013 в 20:49.
Tvorec вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 21:14
MasterZim
Если сделать монолитную ж.б плиту толщиной 300-320 мм с соответствующим армированием, то и балки не нужны.
Стены и фундаменты выдержат? Если да, то это самое простое и дешевое решение.
MasterZim вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 00:31
-=Andrew=-
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Похоже на то.
Присоединяюсь к вопросу со стенами. Хорошо бы схематично план-разрез, фото....
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 02:25
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Еще, как вариант. В подвале делать не опорные стенки, а ряд колонн по цетру пролета. Колонны 3-4шт и по ним проложить балку. Во-первых балка будет неразрезная, да пролеты будут небольшие, так что профиль сумасшедший не надо. Конечно, под колонны надо будет фундаменты делать, так, на вскидку - 600х600мм - но, какой грунт, конечно. Ну а перекрытие из монолита - лучший вариант.
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 06:38
иван 24
приве.
вот примерная схема посмотрите.
жду ответа.
иван 24 вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 13:27
vik123
Ну мое мнение...
Колонну центральную (синяя на схеме) делать обязательно.
Балка нужна только 1, неразрезная по центру с опиранием в 3-х точках (2 стены и колонна в центре).
Конструкция колонн, фундамента под колонну, балки - нужно считать. Если фундамент - плита 300-500мм, то 300 может не пройти, а 500 может пройти. Возможно придется фундамент в центре усиливать..., может быть даже разбирать центр плиты фундаментной и делать отдельный фундамент.
Плиты можете сами подобрать. Пролет плиты известен 6 метров. Нагрузку на плиту считаете, с учетом стяжки, веса машины, с коэффициентами перегрузки, с запасом который хотите и т.п.
Здесь считать просто так нет времени. Такой проектик я делаю приблизительно за 15 т.р. за 2-3 дня. Можно содрать побольше, а можно сделать дешевле.
Считать балку, подбирать плиту, считать фундамент просто так, извените нехочу.
Если есть хороший знакомый проектировщик посидите с ним за бутылочкой, он при Вас все посчитает.
А можно и без колонны и без балок.
посмотрите серию 1.042.1-2
там плиты длинной 11.6м, и нагрузки приличные
Последний раз редактировалось vik123, 24.06.2013 в 13:49.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 03:17
иван 24
я так понял форум ваш может подсказать что то по подробнее а вы тут что то все вокруг да около((((((
иван 24 вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 13:56
Tvorec
Все верно, подсказать можем. Вот вам тема к расчету той самой балки, которую вам надо http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...89#post1107089.
Вот тема про минимальные участки опирания плит перекрытий http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71940
Понимаете, иван 24, этот форум был изначально создан для общения профессионалов и обмена опытом, помочь друг другу (насколько я понял его цель).
Ну нет здесь возможности оказывать подробные консультации по проектам (за деньги ещё может кто и нашёл бы время в РАБОЧЕМ графике), всем есть чем заняться.
P.S. Извините, если что не так.
Последний раз редактировалось Tvorec, 26.06.2013 в 14:07.
Tvorec вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
