Для чего устраивают отдельные входы в подъезд?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Для чего устраивают отдельные входы в подъезд?
Непрочитано 22.06.2013, 18:34 #1
JustChewIt
При подготовке дипломного проекта возник вопрос: для чего в жилых многоквартирных устраиваются отдельные входы на лестничную клетку и к лифтам? То есть подъезд и имеет две отдельные двери. Только лишь для эвакуации? Очень прошу объяснить, т.к. на защите вероятно возникнут подобные вопросы.
Заранее спасибо!
Непрочитано 22.06.2013, 18:47
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Это откудова такая норма?
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 19:13
ябс
КМ/КЖ
Орел
а точно не мусорокамера?
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2013, 19:55
JustChewIt
нет, не мусорка)) я встречал такое как в проекте, так и в существующем здании. неужели не сталкивался никто?
JustChewIt вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 22:24
b_1
проект
Екатеринбург
Это выход из незадымляемой эвакуационной лестничной клетки непосредственно на улицу. В таких домах на всех этажах кроме первого есть незадымляемая переходная лоджия. Что-бы попасть с этажа на лестницу, нужно пройти через балкон или лоджию, а дым при пожаре на этаже в лестницу не попадет! А на первом этаже такой балкон не нужен (да и его не сделать), потому что с первого этажа и так можно в безопасную зону выбежать, то есть прямо на улицу, вот и получается 2 выхода. Кстати такая лестница очень хороша для эвакуации, но в жизни очень не удобна.
b_1 вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 22:33
DJo Frey
Архитектор
СП 1.13130.2009
4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу.
Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу.
Это стандартное решение для советских многоэтажек (выше 28м) - экономичное и довольно неудобное.
В Вашем дипломе продолжается то же самое - нет вестибюля, лифты и лестничная клетка живут своей независимой жизнью. Грусть-тоска.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 20:24
JustChewIt
DJo Frey, спасибо!
