PDF
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
мне это нужно лишь для, чтобы распечатался файл *dwg со вставленным рисунком! ведь если печатать с другого компа из акада, то ничего не получится...ведь так? оооочень надо!!!! ![]() |
Moscow
у меня вопрос ???
при переводе в pdf со слоями, вьюпорт hidden, во вьпорте hidden а получается 3d моделька в каркасном (2d wireframe) виде где настройки поменять чтобы нормальная деталь получалась в hidden` e а не каркасная ???? у меня акробат про 7
Спасибо что зашли ! |
Moscow
блин невыходит
![]() кад 2006 (3д хидден тама нет) перетыкал во вьюпорте фсё даже рендеред всё равно при конвертации получается всё на просвет 1 пак на каде стоит акробат 7.0.9 если просто без слоев конвертирую то всё нормально поможет кто?
