Проблема с размерами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с размерами
Непрочитано 07.02.2007, 15:32 #1
Александер
Проблема такая есть чертеж, когда копирую (_copyclip) небольшую часть чертежа вставляю рядом, несколько размеров копируются некорректно, т.е. точки откуда строятся выноски переносятся:
некоторые правильно, а некоторые только меняют координату Х или У.
при переносе такая же проблема. (все слои включены и не заморожены)
если копирование делать через команду _copy то все нормально работает.
если кто сталкивался напишите решение проблемы.
проблему обойти можно, но интересно разобраться в чем причина.
всем спасибо.
На всякий случай для наглядности примера файл прикрепил.
[ATTACH]1170851522.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 07.02.2007, 15:39
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11696
Тема закрыта.
