Привязка в AutoCAD 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Привязка в AutoCAD 2006
Непрочитано 07.02.2007, 16:21 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
Работал до этого в КАДе 2004-2005. Я постоянно пользуюсь привязкой к точке(rоманда _FROM, просто не могу представит ькак можно без нее работать) причем не кнопкой на экране а с клавы, задав комбинацию в меню. В 2006 КАДе ничего подобного не нашел, т.е. как монжно после вызова команды черчения, напр прямоугольника, нач точку привязять к точке на экране(чтобы исходная точка отстояла например на 100 по Х и 100 по Y).
Непрочитано 07.02.2007, 16:30
Румын
металлист
Питер
Не очень понял, ты не знаешь как сделать горячую клавишу на привязку _from? Или что?
Я вообще особо не извращаюсь и юзаю shift-ПКМ, все они там есть...
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2007, 17:00
Artiznov
г. Новоалтайск
Да, я не знаю как забить клавишу. Ведь сначала вызывается команда на "вычерчивание" а потом на привязку.
Artiznov вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 17:37
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Ой, а у меня вообще при вызове _from, пишет: Unknown command "FROM". Press F1 for help.,
пробовал в ACAD 2004 и 2006
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 18:17
Миттрич
Проектировщик
Привязки это не команды. То есть нельзя дать команду "привязать, к примеру, к точке" не указав предварительно что именно привязывать. Т.е. "_from" введённая сама по себе а на внутри команды построения примитива или операции с объетом вполне законно выдала сообщение "неизвестная команда". Это с одной стороны. С другой стороны назначение наборов привязок - это прозрачное действие, т.е. то, которое не содержит значащей формо(примитиво)образующей информации и может (правильнее - должна) применяться внутри команды построения примитива или тела.
Попроще если, то порядок действий такой: Вызывается команда черчения (построения) и на запрос координат точки (начала\конца примитива например) шлёпаем по правой клавише на поле чертежа и из выпавшего экранного меню находим пункт "привязки" и пользуемся им. До того момента, пока вы выбираете нужную, действие основной команды, внутри которой произошло обращение к snap setting, приостанавливается. Возобновляется её выполнение только после того как вы выберете нужный тип привязки и с помощью его укажете необходимую точку. Можно также воспользоваться кнопками, расположенными внизу графического экрана.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 18:32
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Люди! Вы чего? :shock: В 2006, что касаемо привязок, (почти) ничего не изменилось. Есть там _from, и прекрасно работает. И по shift + правая кнопка, и по долгому нажатию (если настроить). И выпадающая панель Привязка есть, и эта команда на ней, вторая сверху. А если очень часто используется, то можно и на кнопку ее посадить. Отрыть Адаптацию, и из панели Объектная привязка перетащить ее в Горячие клавиши -> Клавиши быстрого вызова. Выбрать, задать сочетание клавиш. Уф!
den001 вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 18:39
Румын
металлист
Питер
2Artiznov
Если я правильно понял, то тебе надо создать кнопку с последовательностью команд line и _from
Tools->Customize->Interface
Во вкладке Command жмыкаем кнопку New
Внизу в списке комманд появляется Command1 (2,3 etc.) - жмыкаем на нее и справа во вкладке Properties забиваем в строку Macro
[Выделить все]
^C^Cline _from
Между line и _from обязательно пробел!
Собсно все, остается эту кнопку обозвать, назначить ей значок и вспихнуть в какой-нить toolbar.
Румын вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 20:38
Смешно делать специально кнопку на Line from. Привязка универсальна, идет с любой командой, где запрашивается точка. Надо сделать не горячую клавишу, а алиас на слово _from
Непрочитано 07.02.2007, 21:42
den001
Люберцы
На Line _from, действительно, ни к чему. А на саму _from можно. У меня, например, на Ctrl + Shift + Z _non висит. Очень удобно.
den001 вне форума
Непрочитано 07.02.2007, 22:43
Румын
металлист
Питер
Ну, если line не нужна. а нужна только _from, то все то же самое. что я описал, только вместо
[Выделить все]
^C^Cline _from
пишем без ^C^C
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2007, 20:02
Artiznov
г. Новоалтайск
Спасибо, попробую. Просто у меня КАД аглейский, а на этом наречии я не рублю. На работе использовал прав. кн. м.+shift, НО блин слишком большое меню выскакивает - все привязки, подскажите как вычистить ненужные?
Artiznov вне форума
Непрочитано 09.02.2007, 10:28
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
См. картинку.
[ATTACH]1171006080.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 09.02.2007, 12:17
den001
Люберцы
Мучаете зверушку (сиречь - ACAD) почем зря. А если потом понадобится, будете искать, как добавить? Не такое уж большое меню, лучше к нему привыкнуть.
den001 вне форума
