Почему в двух одинаковых блоках разные свойства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему в двух одинаковых блоках разные свойства?
Непрочитано 25.06.2013, 12:56 #1
ADJ
Проектировщик AutoCAD
Гент
имеется два блока, один создал по стандартной процедуре. второй тоже, но добавил вба скрипт. идея такова у меня есть точки вайфай в огромном здание (туева хуча) мне нужно вывести их в эксел там я добавляют изменения от клиетна, например клиенту причудилось поменять, нумерацию или алгоритм в назвзании точек вифи, да что угодно даже форми, так вот через созданный скрипт я используя точку икс и игрек и таким образом возвращаю все измененные точки из экселя в чертеж на свои места. проблема в том что блок к которому присоеденен этот скрипт не поддается определенным манипуляциям, к сравнению (см. чертеж)в блоке GDS можно перемещать обьекты в разные стороны независимо друг от друга, а в BSO к которому присоеденен vba script к таким манипуляциям не поддается оба блока совершенно идентичные блоки выкладываю сюда.
спасибо.
DWG 2010
BLOCK DIFFERENCE.dwg (106.6 Кб, 905 просмотров)
Последний раз редактировалось ADJ, 16.07.2013 в 12:43.
Непрочитано 25.06.2013, 13:04
ProPeller
Пастух
Питер
В Блоке BSO установите масштаб Z 100 и все будет хорошо
Это особенность динамического блока. Необходимо чтобы масштабы были одинаковыми при прочих равных условиях. а вообще советую в свойствах блока установить галочку "Одинаковые масштабы"
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 13:14
ADJ
Гент
Отправить сообщение для ADJ с помощью MSN Отправить сообщение для ADJ с помощью Skype™
афигеть, три дня с коллегой бьемся об стенку. чертеж двухмерный поэтому масштаб Z мы вообще не расматривали. благодарствуем горячо! будете у нас с радостью примем!
ADJ вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 13:20
ProPeller
Пастух
Питер
ADJ
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 13:33
ADJ
Гент
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
ADJ
У нас лучшее пиво на земле, признанное)). А как вы думаете, можно ли поместить линию между блоком с текстом 02F244 и квадратиком BSO? и так чтобы при перемещении блока с текстом линия оставалась присоедененной?
ADJ вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 13:47
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от ADJ Посмотреть сообщение
Попробуйте такой вариант. Я его немного усовершенствовал, на свое усмотрение. Мне кажется так должно быть удобно
DWG 2010
BLOCK DIFFERENCE-1.dwg (179.4 Кб, 828 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 13:57
ADJ
Гент
я конечно дико извеняюсь, но как вы сделали это? можно маленькое описание, например как вы сделали линию невидимой? и привязали к блокам?
ADJ вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 14:05
ProPeller
Пастух
Питер
я конечно дико извиняюсь, но как вы сделали это? можно маленькое описание, например как вы сделали линию невидимой? и привязали к блокам?
Вкратце: Заменил перемещение на полярное растяжение. Под квадратик и под таблицу поместил маскировку, а нарисованную линию поместил под маскировку, т.е. получился некий сендвич. В общем-то ничего сверхъестественного.
По сути линия ни к чему не привязана (нет геометрических зависимостей, если вы об этом). Она просто находится внутри блока и является зависимой от параметра растяжения.
Непрочитано 25.06.2013, 16:15
Bull
Offtop: Блин, переименуйте тему, пожалуйста, глаза режет каждый раз при просмотре новых сообщений. Или "в двух" или "блоков"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 11:57
ADJ
Гент
понимаю, в попыхах писал. пытался изменить. не получается.
ADJ вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 13:00
ProPeller
Пастух
Питер
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262720&postcount=3
Почему в двух, почти одинаковых, схемах прогибы разные??? rus8585 SCAD 22 12.03.2013 13:56
Как у двух размерных линий совместить разные настройки ira228 AutoCAD 2 23.09.2012 22:03
Почему у меня кнопка(команда) копировать свойства не работает! cooler_2009 AutoCAD 2 27.10.2009 11:15
Звукоизоляционные свойства двух вариантов стен Ильнур Архитектура 17 04.04.2009 18:27
