Разбить чертеж при отправке на печать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разбить чертеж при отправке на печать
Непрочитано 08.02.2007, 07:40 #1
svlc
Всем дорого времени суток!
извените если повторюсь и на форуме это обсуждалось
Озадачили только, что и как всегда нужно вчера
Есть огромный чертеж, по сути вычерченая съемка примерно 40 Га
сейчас ее нужно распечатать на отдельных листах и основное условие, что бы листы имели рамки и подписи, т.е. были оформлены согласно ГОСТу. Как сделать даже не представляю, направте на путь истинный
Непрочитано 08.02.2007, 07:46
v_alex
Новокузнецк
Думаю в данном варианте возможно только использование листов и видовых экранов. Рамки со штампом на листе, огромный чертеж - в модели.
v_alex вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 07:49 Re: Разбить чертеж при отправке на печать
Сообщение от svlc
сейчас ее нужно распечатать на отдельных листах и основное условие, что бы листы имели рамки и подписи, т.е. были оформлены согласно ГОСТу...
Вставляй во вкладке "листы" шаблон рамки для 1-го листа нужного формата (А0, А1 и т.д.) и видовой экран с нужным участком плана, и на печать. Можно обойтись одной вкладкой, но тогда при нужде повторить, все придется делать заново, лучше сделать столько вкладок листов, сколько раз выводишь на печать.
