Parasolid файл .XT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Parasolid файл .XT
Parasolid файл .XT
Непрочитано 26.06.2013, 17:12 #1
Parasolid файл .XT
Juli174
Здравствуйте.
Очень нужна Ваша помощь!
Разбираюсь с файлом .XT. Нужно разобраться, что означает каждая из цифр в этом файле и как формировать строки. Единственное, что нашла в интернете - это инструкция Parasolid-XT-format-reference.pdf (выложила в приложении). Там многое не понятно.
Вот один из примеров в инструкции:
Variable-length nodes
Variable-length nodes differ from fixed-length nodes in that their last field is o
length, i.e. different nodes of the same type may have different lengths. In the s
length is notionally given as 1, e.g.
struct REAL_VALUES_s // Real values
Double values[1]; // $f
Its schema file entry would be
83 REAL_VALUES; Real values; 1 1 1
values; f; 1 0 1
The number of entries in each such node is indicated by an integer in the transmit file
between its nodetype and index, so an example might be
83 3 15 1 2 3
Как получается строка "83 3 15 1 2 3"?
Есть ли у Вас какая-нибудь более подробная инструкция или ссылка, где описан алгоритм формирования строк файла .XT?
Тип файла: pdf Parasolid-XT-format-reference.pdf (355.1 Кб, 384 просмотров)
Непрочитано 26.06.2013, 17:22
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сноудан тебе в помощь )
hexD вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 08:18
Bull
Juli174, вам для чего? Если хотите создать свою программу, экспортирующую модели в парасолид, вам явно не сюда. А хотя бы на компьютерный форум. Вообще, структуру создания файла определяет программист. Что там ему вздумается как обозначить, одному ему известно... Так же и в процедуре импорта/экспорта.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 09:46
Krapivnik
Город П
структуру создания файла определяется стандартом на этот формат и описывается в документах, подобных тому, что выложен в первом посте.
Если формат файла открытый (тот же X_B или DXF) то выпускает такой документ выпускает предприятие - автор формата.
Наверное более подробные сведения чем есть в Parasolid-XT-format-reference никто не даст. Только экспериментировать - сохранять одну детальку по нескольку раз с небольшими изменениями и смотреть как меняется код.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 10:00
Bull
и
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
не одно и тоже?
PS Ни в коем случае не хочу с вами спорить. Просто говорю свое видение. И ещё раз - тут, думаю, вы не найдете решения. Посоветую заглянуть на fsapr2000.ru Там где-то видел обсуждение формата step (но не структуры файла). Может, и про парасолид что скажут.
Последний раз редактировалось Bull, 27.06.2013 в 10:06.
Bull вне форума
не работает кнопка открыть файл ventpro AutoCAD 1 08.01.2012 12:47
"Файл рисунка испорчен" - не та версия Акад или реально нерабочий файл? Ернат Разное 3 17.06.2009 09:56
как пребразовать файл картинку типа pdf в графическй файл dwg& stas50 AutoCAD 6 05.05.2009 13:53
непонятный "битый" файл gvs AutoCAD 6 22.02.2007 23:09
