Нагрузка на трамплин
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на трамплин
Непрочитано 28.06.2013, 03:16 #1
gofra
возле дома течет река, была мелкая по колено, загнал экскаватор стала глубокой
теперь дети требуют нырялку им надо, да не простую, а что бы пружинила обязательно
табличку "100кг" повешу, есть доска 150х50, 150*19; 50*50
подскажите какая будет нагрузка на этот трамплин
или литературу
DWG 2010
трамплин.dwg (47.3 Кб, 1093 просмотров)
Непрочитано 29.06.2013, 13:01
Tvorec
Весело у вас тут
есть доска 150х50, 150*19; 50*50 ... какая будет нагрузка на этот трамплин
Чего-чего - а вот трамплины еще не считал. Ну на прочность можно посчитать, чтоб не сломалось под кем-нибудь, и прогиб какой будет если встать на эту доску - все это можно посмотреть в СНиП II-25-80 п.4.9 - п.4.15, расчетные характеристики в главе 2 и 3.. Но там все в статике (т.е неподвижном состоянии), динамику надо учесть (от прыжков на трамплине, наверное) увеличивающим коэффициентом к нагрузке от 2 до 5 и выше (взял с потолка, а точнее из расчетов стропов). Погуглите в интеренете, может что-то и есть именно по трамплинам.
чтобы пружинила обязательно
Это зависит от того, какого веса человек зайдет на трамплин Наверно надо отдельно делать трамплин для взрослых и для детей - весовые катерогии разные.
А вообще по-мойму не стоит так заморачиваться, опытным путем все исследуйте (не забыв про технику безопасности)
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 04:24
gofra
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
так и вышло коэфф.=5, судя по сломанной доске
решил в опорной точке подложить еще доски и выдвижением их регулировать прогиб
Весело у вас тут
да было весело, да и еще с шашлыками, позже выложу фото этого чуда
gofra вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 08:23
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Будем с нетерпением ждать
Hasan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 11:51
gofra
получилось классно, дети с утра до вечера там - каникулы у них,
на выходных взрослые
Изображения
Тип файла: jpg DSCF2691.JPG (334.3 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2709.JPG (378.0 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2832.JPG (281.7 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2821.JPG (286.0 Кб, 112 просмотров)
Последний раз редактировалось gofra, 08.07.2013 в 12:10.
gofra вне форума
Непрочитано 08.07.2013, 14:05
Tvorec
Ну вот, всё удалось! Я рад
Tvorec вне форума
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия iva_nko Конструкции зданий и сооружений 8 10.08.2012 09:46
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
