При удлинении линии вводом размера, делает линию именно этого размера, почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При удлинении линии вводом размера, делает линию именно этого размера, почему?
Непрочитано 28.06.2013, 12:15 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Краткий вопрос в теме, ситуация такая: Есть линия, к примеру размер 1000, я хочу ее удлинить на 500, хватаю её за конец, ввожу 500, enter, должна по идее линия стать 1500, а она у меня становится 500, то есть тот размер который ввожу, ну или удлинить на 700, 800 - без разницы, линия принимает размер 700, 800. Автокад 2012, раньше стоял 2010, там без проблем было, ввел, удлинило, а теперь какой то глюк, либо может быть в настройках это где то меняется??? Помогите пожалуйста, время на построение заново линии - уходит много (в итоге).
Непрочитано 28.06.2013, 12:20
Может, дин.ввод мешается?
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 12:28
erikbond
Ульяновск
Сейчас попробовал и еще больше обалдел: при включенном дин. вводе, хочу удлинить линию, он мне укорачивает её на столько, сколько я задал (то есть есть 5000 линия, задаю 500, линия становится 4500), а при отключенном - делает линию именно такого размера, который я задаю (есть 5000 линия, задаю 500, линия становится 500). Какая то мифология у меня тут с Автокадом :-(
erikbond вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 13:31
lurkin
Проектировщик ПОС
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
F1 и читать про динамический ввод.
lurkin вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 13:38
Bull
Укорачивание или удлинение зависит от того, в какую сторону вести курсор. А вот с установлением длины непонятно. Линия у тебя ведет себя как ручка квадранта окружности. Или ты с этим как раз путаешь?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 13:51
erikbond
Ульяновск
Ну для того чтобы удлинить (укоротить) надо вести в ту сторону куда хочешь удлинить (укоротить), это любому понятно.
Вот сделал снимки процесса:
первый - вот она линия 3000, разбита по 1000.
второй - выбрал и потянул вправо крайнюю точку и ввел 500
третий - ткнул enter с дин. вводом
четвертый - повторил 2 первых пункта, но ввел 500 и нажал ENTER уже БЕЗ дин. ввода.
Результат даже Пифагору непонятен.
ID:	106478  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106479  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106480  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 13:53
ProPeller
Пастух
Питер
С включенным дин вводом, для того чтобы удлинить/укоротить на заданное расстояние, после выбора точки растягивания, нажмите 2 раза Tab и вводите необходимое число.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 13:55
erikbond
Ульяновск
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
2 не получается, получается только когда 4 раза нажму, но это не вариант так удлинять постоянно, ТАВ сотру. Может быть есть какие нибудь параметры в настройках где нибудь у дин. ввода?
erikbond вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 14:03
KSI
Калининград
А может что-то с системой координат не в порядке? Попробуй поставить мировую.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 14:08
erikbond
Ульяновск
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Только Мировая и стоит, больше нету никаких
erikbond вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 14:27
Bull
Не знаю, у меня таб нажимать не надо для этого. Хотя дин.ввод вкл постоянно.
Bull вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 15:30
ProPeller
Пастух
Питер
У меня по умолчанию все стоит. Акад 2012, один раз таб наживаешь, перескакивает в значение угла, второй раз в значение растяжения
Непрочитано 28.06.2013, 15:41
Bull
Ха... Ниче се... У полилинии при дин вводе по умолчанию активна ячейка длины, а у обычной ячейка приращения. Вот вам и ответ. Если это можно обозначить как баг, модераторы, добавьте в тему...
ID:	106493  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Bull, 28.06.2013 в 15:58.
Bull вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 16:03
ProPeller
Пастух
Питер
Забавно
Честно говоря, настолько редко пользуюсь отрезками, а скорее даже никогда, поэтому отрезок даже и не рассматривал
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 16:57
erikbond
Ульяновск
Типа баг автокада?
erikbond вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 17:17
KSI
Калининград
Это не баг, это разное поведение для разных типов объектов.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 17:32
erikbond
Ульяновск
То есть отрезок - он такой как я понял. Лучше полилиниями чертить.
erikbond вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 19:25
лучше использовать команду _lengthen _DElta
Непрочитано 28.06.2013, 20:00
AlexCondor
инженер
ИМХО, потянув за ручку, смещение надо указывать @X,Y - это будет работать при динамическом вводе и без, с линией и полилинией, и не надо использовать другую команду.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 28.06.2013 в 20:07.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 04:30
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
2 Всем. Это скорее всего именно баг.
Я такое заметил еще на 2011 акаде. Раньше я всегда пользовался режимом ОРТО. Потом стал пользоваться режимом ОСТПОЛЯР, а режим орто стал врубать временно с помощью зажатого шифта.
Так вот я тоже заметил что у меня при растягивании через ручку, длина отрезка не увеличивалась на вводимую величину, а равнялась этой величине. Дело оказалось именно в режимах. При ОРТО длина увеличивается на нужную величину, при ОСТПОЛЯР - становится вводимой величиной. Динвводом не пользуюсь.
Сейчас проверил на 2013. В 2013 все нормально, в обоих режимах длина отрезка увеличивается на вводимую величину.
Astartes вне форума
