Трещина на стене лоджии
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Остановить сложно. похоже лоджии пристроены позже присоединяюсь к @$K&t[163RUS]. Свои /непонятно какие/ фундаменты под стены /скорее всего не связанные с основным зданием/, отмостки нет /топит/. Толщина стены 250, что недостаточно.
Анкера ИМХО не спасут, надо обойму по стене лоджий, с креплением тяжами. Куда тяжи крепить - тут отдельный вопрос.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
г. Владимир
Дата постройки? Грунты основания или регион? Фото продлить к низу, к земле))). Есть возможность достать какой то план по фундаментам с разрезам? Самострой или апгрейд типового проекта? До прокладки газовой трубы, по стене вьеться, это было? Просто краска желтая свежая и следы от аргонной сварки, значит чо то с траншеей химичили газовики.
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
соглашусь с Пашой, сначало надо устранить причину, а потом устранять дефект стен. Укрепить грунты основания, лучше наверное смолизацией, т.к. цементация может усугубить. Никакого соединения с основным зданием - может и здание за собой потянуть. Усиление грунта основания, водоотвод через дренаж - усиление фундамента - усиление стен ж/б "рубашками" или металлическим каркасом обжать.
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. | Kossma | Архитектура | 32 | 07.05.2013 18:48 |
Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало | Voliant | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.07.2012 13:55 |
Трещина в монолитной стене. | Customerrr | Железобетонные конструкции | 21 | 11.09.2009 14:17 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Трещина в кирпичной торцевой стене | GWA18 | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 24.04.2007 13:33 |
