Как выполнить аварийное свещение буровой вышки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выполнить аварийное свещение буровой вышки?
Непрочитано 28.06.2013, 19:22 #1
diod
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про освещение буровых вышек.
Нормы освещенности есть в ПБ, а на каких площадках нужны аварийные светильники нигде не могу найти. Один ввод, как выполнить аварийное освещение? Там В-Iг все светильники взрывозащищенные.
Непрочитано 28.06.2013, 21:59
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А СП52.13330.2011 не пытались воспользоваться
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2013, 20:46
diod
[color=black][size=3][FONT=Times New Roman]Спасибо.[/FONT][/size][/color]
[color=black][size=3][FONT=Times New Roman]Эти правила я знаю, как и предыдущие СНиП 23-05-95*. Это про освещение вообще, а мне надо конкретно по буровой вышке, там этого нет.[/FONT][/size][/color]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.06.2013 в 19:01.
diod вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 21:53
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Конкретно по буровой установке там конечно нет, но там есть раздел Освещение площадок предприятий и мест производства работ вне здания и раздел Аварийное освещение
Валериан вне форума
Непрочитано 29.06.2013, 23:12
Geniy_Dzydo
можно посмотреть СТО Газпром РД 1.14-127-2005 Нормы искусственного освещения там вроде есть что то
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 06:52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
СТО Газпром РД 1.14-127-2005 только конкретизирует отдельные нормы уставевшего СНиП 23-05-95.
Лучше воспользоваться СП52.13330.2011 - актуализированный СНиП 23-05-95.
http://files.stroyinf.ru/Data1/49/49445/
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2013, 11:54
diod
СП 52.13330.2011
http://www.norm-load.ru/SNiP/raznoe/...13330.2011.htm
В этом своде правил не написано как лучше выполнить аварийное освещение: все запитать от ИБП или взять светильники с БАП, надо ли ставить аварийные светильники снаружи над входом на площадки, нужно ли аварийное освещение колесных пар, площадки верхового и кронблока. А ведь эти вышки изготавливают серийно, и решения по освещению уже давно отработаны. Возможно, есть типовые проекты, но я не могу их найти.
diod вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 18:46
1 | #8
Geniy_Dzydo
Сообщение от diod Посмотреть сообщение
насчет категории питания светильников посмотрите здесь http://files.stroyinf.ru/Data1/54/54424/
Непрочитано 01.07.2013, 21:25
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если вышки изготавливают серийно, то и освещение должно делаеться по типовым проектам.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 06:36
diod
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Так я и говорю, что не могу найти типовые проекты по освещению!
diod вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 21:11
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Возмите типовой проект на вышку и посмотрите как сделано освещение
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 06:35
diod
Так в этом-то и весь вопрос! Повторяю еще раз – у меня нет ТП на вышку и я не знаю где его взять.
diod вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 07:39
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
А типовых проектов или серий на вышки, разумеется, нет. Это же конструкторская документация. Она принадлежит заводам, которые разрабатывали и разрабатывают конструкции буровых вышек. В лучшем случае могу посмотреть, есть ли у меня паспорта на вышку. Там могут быть некоторые параметры аварийного освещения, может быть даже эл. схема, но это уже едва ли.
bogdan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 09:02
diod
Сообщение от bogdan Посмотреть сообщение
Посмотрите, пожалуйста.
Хоть какие-то рекомендации, а то заказчик просит аварийные светильники с БАП над всеми входами, а это не меньше 6-ти шт., да еще в ЛБ и на буровой площадке. Мне достали старый проект, там по два светильника с БАП в ЛБ и на роторном столе, запитанные последовательно со светильниками рабочего освещения.
diod вне форума
