Вопрос новичка: зачем нужно поперечное армироване ригиля?
Рязань
Та найдете ответы на ваши вопросы.
Сам по себе |
Ого вы тут, ребят)
Поперечные каркасы - чтоб держать продольную арматуру, а у опор учащаются, чтоб рабочим было проще таскать) Аххах) А сверху продольной арматуры меньше, чем снизу для того, чтоб не перепутать, где верх?) А 2 см до опалубки - это на случай термического расширения арматуры наверное? А ребристая она для того, чтоб при укладке из рук не выскальзывала? Автору - читай Габрусенко "Основы расчета ... в вопросах и ответах" - каждая минута чтения будет сопровождаться криком "вот это да!". |
Рязань
Если её нет, то разрушение происходит примерно по такому сценарию: http://www.youtube.com/watch?feature...&v=8lcQELUH8hg Стержни сверху и снизу, соединяющие поперечную (боковую) арматуру - это монтажная арматура. Она не держит поперечные силы, но участвует в образовании конфигурации самого хомута. Это конструктивный элемент. Но опять же, иногда она (как составная часть хомута) в сжатой зоне "должна обеспечивать отсутствие выпучивания продольной арматуры в любом направлении". |
я конечно понимаю, что все тут родились с дипломом инженера в руках и никогда глупых вопросов не задавали... я к сожалению нет, по этому приходится спрашивать и так, как я понимаю: ![]() нижняя зона растянутая и там работает продольная арматура как работает поперечная арматура (хомуты)? ![]() какие силы растягивают арматуру в 1 и 2? во всей литературе написано как эту арматуру рассчитывать но про то что растягивает её не нашёл поэтому и спрашиваю тут как я понял, стержни 1 нагрузки не несут и являются монтажными? вот от чего берётся поперечная сила я не понял ![]() Последний раз редактировалось новострой, 29.06.2013 в 08:38. |
