Проблема: вместо новой версии файла (lsp) запускается старая (удалённая ранее)
1. Проверить, где еще этот файл находится
2. Не (load "prog";), а (load "prog.lsp");
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
может просто в кнопке писать (load "D:\\ACAD_LISP\\prog.lsp"), т.е. прописать полный путь к файлу?
apel.fas |
Набери (findfile "prog.lsp") и проверь совпадает ли путь откуда грузишь ты и где находит его Автокад
Потом неожиданно может выясниться, что автор когда-то уже пару-тройку раз компилировал этот lsp, но забыл об этом упомянуть в топике... На всякий случай, дополнительно стоит попробовать и (findfile "prog.fas"), (findfile "prog.vlx")... Случаи, они ведь разные бывают...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Вспомнилось:
спасибо всем большое за советы. воспользуюсь ими. особенно http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1114534&postcount=7 (правда немало времени придется потратить на перенастройку кнопок).
PS: по поводу (findfile "prog.lsp"), скомпилированных файлов и копий файлов: это я первым делом проверял, копии на разных локальных дисках (C и E). Автокад установлен на диске С, в настройках (где прописываются пути программ, временных файлов, автосохранений и тп) на диск D ничто не ссылается. |
Проблема с сохранением файла в предыдущей версии автокада | alevtina07 | AutoCAD | 6 | 05.02.2010 10:25 |
