функция autoload не работает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > функция autoload не работает
Непрочитано 09.02.2007, 12:16 #1
paha
В файле *mnl прописана функция для организации загрузки лисп файлов. Команда autoload при выполнении возвращает ошибку.
Причем происходит все это на 'русском" автокаде, на русифицированном работает нормально. Может кто сталкивался, подскажите в чем дело.
Непрочитано 09.02.2007, 12:17
А выполняемый код военная тайна? Скорее всего именно в нем и ошибка. Хотя возможны варианты
Автор темы   Непрочитано 09.02.2007, 12:27
paha
Да нет тайны ни какой, пожалуйста
(defun autoload_spez (/ cmd)
(setq
cmd (getvar "cmdecho")
(setvar "cmdecho" 0)
(autoload "spezif.fas" '("detal" "marka" "tabl"))
(autoload "modline.fas" '("modline"))
(autoload "base_spf.fas" '("basespf"))
(autoload "wrline.fas" '("osn" "nvid" "osi" "ton" "ZTV" "ZCV" "ZTN" "ZCN" "MTV" "MCV" "MTN" "MCN" "ntxt"))
(setvar "cmdecho" cmd)
) ;_end of autoload_spez
только я же говорю что работает но не везде
paha вне форума
Непрочитано 09.02.2007, 12:31
А пути поддержки одни и те же? Это первое, что приходит на ум...
Автор темы   Непрочитано 09.02.2007, 12:33
paha
Да все файлы в одной папке, папка прописана в путях поддержки.
paha вне форума
Непрочитано 09.02.2007, 12:58
Profan
А разве нельзя записать вместо autoload просто load, раз код находится в файле *mnl?
И второе. Раз упоминается русифицированный AutoCAD, то можно сделать вывод, что этот AutoCAD фактически английский. Тогда следующий вывод: возможно, в загружаемых программах отсутствует подчерк "_" в названиях команд и их опций. В этом случае программы в русских локализованных версиях работать не будут.
Profan вне форума
