Проблема с печатью растрового изображения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с печатью растрового изображения
Непрочитано 09.02.2007, 13:34 #1
Евгений123
Здравствуйте!
Проблема заключается в следующем, при выводе растра на печать, выводится ровно половина растра, при этом параметры страницы соответствуют размерам растра.
Используется Вин2000, Акад2004, плоттер CanonW6400.
С чем связана данная проблема?
П.С. Из других приложений, например Fotoshop растр выводится нормально.
Спасибо!
Непрочитано 09.02.2007, 14:02 Re: Проблема с печатью растрового изображения
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Сообщение от Евгений123
Здравствуйте!
Спасибо!
Ну так печатай из Fotoshop почему именноа 2004. В конце концов при настройках печати нажми "вписать". Да, а в предварительном просмотре вся картинку видно?
pericl17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2007, 14:16
Евгений123
Нет не всю.
А как быть с возможным внесением изменений, тогда?
Евгений123 вне форума
Непрочитано 09.02.2007, 14:27
pericl17
Нижний Новгород
Нет не всю.
То есть, например, есть растр А3 и ты его пытаешься распечатать его на А3 но видно только половину листа. Или же ты пытаешься его же распечатать на А4, но по краям ресунок обрезается. Если второе то я уже говорил:
1. выделяеш рисунок рамкой
2. при настройках печати нажимаешь вписать и центрировать
pericl17 вне форума
Непрочитано 09.02.2007, 14:30
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
А с вектором проблем нет? Печаешь из модели или лэйаута?
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 09.02.2007, 14:34
kp+
идущий по граблям
Универсальное (но не очень удобное) решение таких проблем:
- ставишь виртуальный принтер, печатающий, например, в DJVU или в PDF, (см. в DOWNLOAD этого сайта)
- печатаешь на него;
- кидаешь на реальный принтер через соответствующий просмотрщик.
kp+ вне форума
Непрочитано 09.02.2007, 14:40
pericl17
Нижний Новгород
Сообщение от kp+
А потом через Запердозенск возвращаемся туда, откуда приплыли. Он же написал через фотошоп выводится нормально, значит из начальный растровый файл у него есть, и надо его вставить в чертеж. Или я чего то не так понял.
pericl17 вне форума
Непрочитано 09.02.2007, 14:47
kp+
идущий по граблям
Сообщение от pericl17
Сообщение от kp+
Я так понимаю, что растровый файл УЖЕ вставлен в чертеж. Но без векторной части чертежа он не имеет смысла. Поэтому ВЕСЬ чертеж должен быть распечатан ИЗ АКАДА. Печать в растровый формат с высоким разрешением стандартными средствами Акада затруднительна, поэтому я предложил через PDF
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2007, 14:51
Евгений123
Попробую описать проблему поподробнее.
Есть исходниг на бумаге. Сканирю-Вставляю в Акад(в лайоут) вношу изменения(дополнения), вывожу на печать. Размеры остаются исходние, то есть 1к1.
Итог, распечатано: векторные изменения полностью с сохранением масштабов и только половина растра.
Непрочитано 09.02.2007, 14:54
pericl17
Нижний Новгород
Сообщение от kp+
Опять же хорошо если это чертеж один, а если их много и каждый в PDF а потом на плоттер не самый реактивный даже при "draft" (лично знаком).
pericl17 вне форума
Непрочитано 09.02.2007, 14:57
kp+
идущий по граблям
Дык попробуй мой рецепт (пост 6). Может, не обязательно PDF или DJVU. Для начала попробуй через DWF - с ним меньше мороки, и он уже есть в комплекте с Акадом.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2007, 15:21
Евгений123
Спасибо!
Попробую.
Непрочитано 09.02.2007, 16:57
KSI
Калининград
Автокад традиционно плохо печатает файлы с вставленными растрами. Если есть HDI драйвер для этого устройства, то надо печатать через него.
Можно еще загрубить качество растра, чтобы уменьшить размер растрового файла.
KSI вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 10:30
fdmitry89
Студент/архитектор
Алматы
Отправить сообщение для fdmitry89 с помощью AIM Отправить сообщение для fdmitry89 с помощью Skype™
Некро ап(=
У меня несколько иная проблема, но тоже проблема с растром и печатью.
Есть файл со вставленным в него растром. Есть плоттер(ХП 130nr). При печати файла без поворота(на вертикальном А1) все печатается без проблем. Но если при печати необходим поворот(горизонтальный А1, любой А2) этот самый растр не печатается. Я подозреваю, что это все из -за того, что метафай(а вставлен растр именно как метафайл) не редактируется вообще ни как, и на поворот не реагирует.
Вопрос в следующем, можно ли метафайл во что либо конвертнуть, или сделать так, что бы при печати он воспринимался просто как часть четрежа?
Заранее спасибо.
fdmitry89 вне форума
