И снова Атрибуты(: Как поставить формулу, умножающую параметр длины на некий вводимый коэфициент
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > И снова Атрибуты(: Как поставить формулу, умножающую параметр длины на некий вводимый коэфициент
Непрочитано 04.07.2013, 19:21 #1
sSimp
Подробнее, делаю стропилку наделал блоков прямоугольничков с маской внутри, и теперь хочется сделать следующее. Атрибут равный параметру длины, но умноженный на коэффициент(1/соs(Angle)) дабы получать длину сходу правильную. Также Стропила лежат под разным углом, потому этот коэффициент надо сделать так же вводимым атрибутом(лучше конечно чтобы это был угол, а все происходило в формуле). Заранее спасибо знатокам, оперативные ответы(:
Непрочитано 05.07.2013, 09:24
ProPeller
Пастух
Питер
В общем задача на первый взгляд не сложная, но вот описано все не очень понятно. Видимо есть просто прямоугольник, и в зависимости от его длины и угла поворота, относительно какой-то точки нужно рассчитать какой-то параметр.
Скиньте файлик, попробую помочь.
Вот гляньте файлик на скорую руку, там два атрибута, один рассчитывает относительно угла заданного в окне свойств блока, второй относительно параметра поворота внутри самого дин блока (если повернуть с помощью голубого кружочка. Попробуйте, если будут вопросы, пишите.
DWG 2010
Стропила.dwg (174.9 Кб, 2571 просмотров)
Автоматизация должна быть автоматической.
Последний раз редактировалось ProPeller, 05.07.2013 в 11:18. Причина: Добавлено.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 13:20
sSimp
Спасибо. Но не так.(: Еще раз попробую. Есть прямоугольник - так выглядит стропило на плане, для нас(смотрящих сверху) это просто прямоугольник, и по-сути блок-ректангл с изменяющимся параметром длинны. Но если сделать атрибут длинны, то это будет не натуральная длинна стропилины а длинна проекции, и чтобы получить настоящую длину надо разделить на косинус угла наклона крыши.Этот вот тот самый коэффициент который хотелось бы вводить вторым атрибутом, и чтобы он сразу множился на длину проекции. Блин сложно описал, но проще не придумал, задача простая, самое простое решение задать множитель сразу в атрибуте длинны. Но разные плоскости крыши - под разным углом и потому надо чтобы этот параметр(угол, или сразу 1/кос(угол)) был выведен в атрибут.
sSimp вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 13:30
ProPeller
Пастух
Питер
Вроде все ясно. Попробуйте этот. Просто задаете угол и длину в проекции, а длина с учетом наклона крыши сама посчитается
DWG 2010
Стропила.dwg (170.6 Кб, 2582 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 14:08
sSimp
то что надо! Спасибо огромное! И последний вопрос, я спросил "подскажите как?" а не сделайте за меня, если вас не затруднит, дайте краткий рецепт такого блока, плз. или какой микромануал, чтобы я не тревожил лишний раз умы...
sSimp вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 14:30
ProPeller
Пастух
Питер
Объяснять все и подробно очень долго. В двух словах:
  • Создаем два атрибута. 1й Угол (в свойствах делаем его скрытым чтобы не отображался), 2й Длина с учетом угла
  • В атрибут с длиной вставляем Поле и выбираем имя поля "Формула", и в окне формулы вставляем еще одно поле которое будет ссылаться на параметр расстояния. Далее дописываем нашу формулу а именно"*1/cos()" И в скобки вставляем еще одно поле в котором ссылаемся на значение атрибута Угол.
ID:	106857  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106858  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106859  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106860  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 17:13
sSimp
и вот у меня снова вопрос, после некоторого пользования, и нескольких сохранений ситуация такова что все атрибуты сошли на хрестики, что делать? Как с ними бороться, может я что не так делаю?
Изображения
Тип файла: jpg Вопрос про динам блоки.jpg (469.7 Кб, 351 просмотров)
sSimp вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 22:25
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 00:20
sSimp
Что вы имели ввиду???
sSimp вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 15:09
ArtyLight
Инженер
Пермь
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Почему то следуя вашему примеру у меня при тестировании блока и при вставке блока в чертеж отображаются "######"
ArtyLight вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 11:32
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от ArtyLight Посмотреть сообщение
Подробнее опишите действия, попробуем найти решение.
Решетки (не крестики) появляются в том случае если произошла ошибка при расчете формулы. В общем если сами ковырялись, то ищите ошибку в ваших действиях, или скиньте файлик с вашим переработанным блоком и поищем проблему.
П.С. зачем вы работаете с дюймами в чертеже? (это исключительно любопытство)
Непрочитано 21.07.2013, 15:54
ArtyLight
Инженер
Пермь
На простом примере, расчет площади.
НА скриншотах видно всю последовательность, даже после написания формулы нажимаешь расчет показывает верное решение, но в последствии решетки.
ID:	107920  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107921  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107922  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107923  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107925  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107926  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.07.2013, 17:45
1 | #13
maratovich
г. Самара
Установи сервис пак.
Нужно делать так :
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (60.4 Кб, 302 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 19:11
ArtyLight
Инженер
Пермь
Нужно делать так :
Спс, заработало, сразу не обратил внимания что ты выбираешь "Местозаполнитель блока"
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 19:48 Вот рабочий файл, я немного добавил параметров
sSimp
но по-сути это тот же блок, но не работает(:
DWG 2007
Plan_07.dwg (2.51 Мб, 1973 просмотров)
sSimp вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 09:12
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от sSimp Посмотреть сообщение
Блок внутри чертежа поправил. Что-то вы видимо намудрили с порядком атрибутов в блоке или, даже и не знаю что может быть причиной, но в режиме тестирования формула не могла считать значение угла наклона, в связи с чем выдавала ошибку. Может вы пользовались командой БЛОКПОРАТР?
DWG 2010
Plan_07.dwg (2.78 Мб, 1940 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 15:02 такой команды я не вводил, по-крайней мере умышленно
sSimp
открыв файл я увидел все те же решетки в разделе атрибутов...не понимаю в чем дело, видимо надо все же переделывать наново...скажите, я вот вставил один блок, а затем копировал его через копи, и вращал ротейтом, может это и есть ошибка, может нельзя так, а каждый последующий блок надо вставлять через "инсерт блок" и вращать с помощью заранее вставленной в блок "вращалки"? Не понимаю...
sSimp вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 11:41
ProPeller
Пастух
Питер
Сорри, я забыл переопределить. скидываю обновленный вариант.
DWG 2010
Plan_07.dwg (2.74 Мб, 1843 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 16:24 Спасибо.
sSimp
Уважаемые знатоки, у меня все-такие вопрос, а что там было не так, как избежать подобных ошибок(решетки в значении атрибута, банальная длина прямоугольника). И еще такой вопрос, вот есть у меня уже исправленный красивый блок в файле1, и куча этих блоков уже измененных расставленных, но кривых в файле2. Так вот как заменить все блоки в файле 2 на правильный блок в файле1, да так что бы не потерять . Спасибо большое, очень прошу знающих ответить скорее, реально проект горит.
sSimp вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 16:34
ProPeller
Пастух
Питер
Можно попробовать переопределить блок с дальнейшим обновлением через диспетчер атрибутов блоков.
Причин по которой у вас появляются решетки может быть уйма, следите за своими действиями и анализируйте их.
